Kühler 206 S16
Verfasst: Fr 12.09.03 23:02
von Tobi
kann mir jemand sagen wie ich die Kühlflüssigkeit an meinen 206 S16
am besten wechseln kann und wieviel Flüssigkeit dann neu reinkommt?
Welcher Zusatzschutz muß denn da noch rein? Im Handbuch steht was von G33 oder so, aber ich hab nur Glysantin G48 gefunden! geht das auch?
Das gibt es ja in rot und grün, welches ist denn da das richtige?
Danke für eure Hilfe!
MfG Tobi
re: Kühler 206 S16
Verfasst: Fr 12.09.03 23:59
von The Hidden
der 206 hat zwei Ablasschrauben für Kühlflüssigkeit.
Eine direkt am Kühler selber und eine am Motorblock.
Wenn du das Kühlwasser raus hast das System mit klarem Wasser spülen bis keine Farbreste mehr kommen.
Das grün/blaue silikathaltige Frostschutzmittel.
Und die roten silikatfreie Frostschutzmittel.
Diese auf keinen Fall mischen!
Welches du verwenden kannst würde Ich vielleicht mal bei Pug erfragen.
Gregor
Kühler 206 S16
Verfasst: Sa 13.09.03 07:16
von Tobi
Dankeschön, weißt Du vielleicht noch wieviel Flüssigkeit rein muss?
Ist das schlimm wenn da mehr Frostschutzmittel drin ist?
Welcher Schraube ist denn besser zum Ablassen? Die am Motor oder die am Kühler?
Danke im Voraus
Schönes Wochenende wünscht Tobi
re: Kühler 206 S16
Verfasst: Sa 13.09.03 11:28
von pongi
das mischverhältniss wasser zu frostschutz bestimmt die genau frostschutztemperatur. sollte eigentlich keine rolle spielen wieviel du von was reinhaust, solange das ungefähre verhältnis stimmt.
vermutlich wirst du kein wasser aus dem kühlerrausbekommen wenn du nur die schraube unten aufmachst. war zumindest bei mir so, das da fast nichts kam, erst als ich den kühler oben auch aufgemacht habe ist es richtig abgeflossen.
matthias
re: Kühler 206 S16
Verfasst: Sa 13.09.03 12:04
von The Hidden
Das Gemisch sollte nicht mehr als 60% Kühlkonzentrat enthalten.
Da sonst die Kühlwirkung nachläßt.
Da machste am besten beide auf um wirklich alles raus zu bekommen.
Und wieviel genau rein geht kann Ich dir leider nicht sagen.
Gregor
Danke
Verfasst: Sa 13.09.03 18:44
von Tobi
Hallo Gregor,
danke schön für Deine Hilfe!
Ich werde mich da mal dran probieren!
Hoffe das gelingt mir auch -grins-
Schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt :-)
Tobi
