Wer wollte nochmal ...
Verfasst: Sa 13.09.03 17:17
von stony
...die Bilder von den 405 Seitenteilen im 205 ?
Hier die Bilder:
<img src="http://za.hn.org/pics/1_small.jpg">
Ohne blende links ...
<img src="http://za.hn.org/pics/2_small.jpg">
wieder ohne Blende links ...
<img src="http://za.hn.org/pics/3_small.jpg">
mal mit Blende rechts ...
cyas
.oO( irgendwie glaube ich 640x480 hätte gelangt )
feine Sache :-)
Verfasst: Sa 13.09.03 17:22
von andi 205HH
... wird gleich mal abgespeichert.
gruß
andreas
das ist cool! und da muss nix geändert werden? (o.t)
von dol
re: das ist cool! und da muss nix geändert werden? (o.t)
Verfasst: Sa 13.09.03 17:29
von stony
hi,
du musst, je nach tiefgang der Box, ein Loch in die Hauptverkleidung der Tür schneiden und an der Tür selbst evtl noch etwas "blech" wegbiegen/ausschneiden damit der Magnet des Lautsprechers genug Platz findet. Und natürlich darauf achten das es nicht ZU tief wird, sonst bekommste die Fenster nichtmehr runter ;). Die Frequenzweiche habe ich übrigens oben hingesetzt wo die original Piepser sitzen, wer will kann sich aber auch ein 3 Wege System bauen :)
Achja, verschrauben muss man die Blende von der Rückseite, damit man überall halt bekommt, da die Blende original mit der Seitenverkleidung vom 405 "verschweisst" ist über ein paar Nippel, die einfach bei der Original Seitenverkleidung auf der rückseite apschneiden und dann in diese Nippel die Schrauben drehen, das ist eigentlich schon alles :)
Die Schalter für die EFH passen 1:1 in die 405 Blende hinein, man muss auf der linken Seite lediglich die Kabel verlängern weil die Schalter jetzt weiter oben sitzen (ich musste so ca. 20-30cm verlängern).
Ich habe in der Blende jetzt 165er Focal drinn und es funktioniert einwandfrei :)
cyas
das war ich. vielen dank!
Verfasst: Sa 13.09.03 17:46
von pongi
sieht echt gut aus.
matthias
