Geht das oder nicht...
Verfasst: Mo 15.09.03 14:58
von klinke
hallo,
ich hab noch nen tacho ohne dzm in meinem 205 von veglia( tachoumbau ist zu kompliziert weil Belegung unterschiedlich ist) es sei denn man nimmt nen anderen kabelbaum aus nem xs oder so. bei ebay gibt es nun dzm auch von veglia (
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=9895)...passt der nun bei mir rein anstatt der uhr. wäre nämlich einfacher die uhr auszubauen als den gesamten kabelbaum zu tauschen...
wäre sehr dankbar für ne schnelle antwort
gruß andreas
re: Geht das oder nicht...
Verfasst: Mo 15.09.03 15:21
von stony
die Frage ist weniger ob der da rein passt, sollte wohl gehen, so pi mal daumen, aber ist doch die Frage wie man den dann betreibt, wird der an ne Zündkerze angeschlossen oder über den Kabelbaum ? Wenn dein Kabelbaum eh kein DZM Anschluss hat, der DZM das aber brauch, dann bringts wohl weniger ...
cu
Verfasst: Mo 15.09.03 15:28
von klinke
hallo,
das problem beim kabelbaum ist nicht der dzm sondern die belegung der klemmen an sich. die ist nämlich völlig anders. mir geht es nur darum ob ich den dzm dort so einfach ohne zu basteln ein bauen kann also uhr raus dzm rein. dann noch nen kabel von der zündspule verlegen und fertig. aber danke schon mal für die antwort!
gruß andreas
Verfasst: Mo 15.09.03 15:30
von stony
mechanisch sollte das kein Problem sein, die sind ja nur gesteckt, die frage ist aber wie siehts mit der Beleuchtung aus ? (also die Hintergrundbeleuchtung). Und das Kabel zur Kerze ist denke ich auch kein Problem.
cu
Verfasst: Mo 15.09.03 15:39
von klinke
geh mal bitte in den chat. da kann man sich besser austauschen
Verfasst: Mo 15.09.03 16:02
von stony
bin jetzt da...
cu
Hier die Lösung....
Verfasst: Mo 15.09.03 22:23
von Darzl309
<center><img src="
Moin.
Schaut mal bei uns auf der HP unter Technik. Da ist beschrieben, wie du nen DZM nachrüstest. Solltest eigentlich hinbekommen, ansonsten Mail@me.
Und mach nicht so'n Scheiß und schließ nen Kabel an die Zündkerze an.
Ich denk die 10.000V werden deine Bauteile nicht so ohne weiteres Überleben, auch wenn "nur" ein kleiner Strom fließt. Als Steuersignal dient die Masse der Zündspule!
MfG
