Gibt es 12V-Relais, die bei 6V zuverlässig schalten?
Verfasst: Di 16.09.03 07:36
von Timon
meine Frage steht schon im Betreff...gibt es sowas? Bei Conrad habe ich nix gefunden.
Frank
re: Gibt es 12V-Relais, die bei 6V zuverlässig schalten?
Verfasst: Di 16.09.03 07:46
von stony
warum nimmste nicht einfach ein 6V relais ?
Die Relais haben eine sog. Ansprechspannung, die Spannung die du brauchst, damit das Relais schaltet, und eine sog. Schaltspannung (Schaltstrom), das ist die Spannung/ der Strom, den das Relais maximal schalten kann.
cu
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Verfasst: Di 16.09.03 07:51
von Timon
Weil ich keins gefunden habe... *g*
Ok, dann verfeinere ich mal meine Frage mit Fachbegriffen. Die Ansprechspannung soll 6V betragen, die Schaltspannung gibt es nicht wirklich, da wird Masse durchgeschaltet.
Frank
re: Gibt es 12V-Relais, die bei 6V zuverlässig schalten? Zusatz
Verfasst: Di 16.09.03 08:33
von Timon
Die Ansprechspannungen sollen 6V und 12V betragen.
Frank
Verfasst: Di 16.09.03 08:44
von stony
ja was denn nun ? 6V ODER 12V ???
Beides wirst du so in der Art nicht finden, es sei denn du bastelst dir was, entweder über einen IC der dir die Spannung Hoch oder Runter transferiert, oder du nimmst ein 6V relais und schaltest damit das 12V relais (also quasi so verkettet).
Ansonsten gibt es bei Conrad do Relais für 5V oder sowas, nimm noch nen IC dazwischen der auf 5V runterregelt (7805) und dann benutze das ..
cu
Verfasst: Di 16.09.03 09:18
von Timon
Beides. Das Relais soll schalten, wenn an der Leitung 6V anliegt und auch, wenn 12V anliegt.
Das hatte ich befürchtet... :(
Frank
Verfasst: Di 16.09.03 10:32
von stony
Die Frage ist, ist es nur eine Leitung auf der beide Spannungen anliegen oder sind es mehrere Leitungen ?
>Gruss
>Frank
cu
Mosfet...
Verfasst: Di 16.09.03 10:48
von Aron
einfach nen n-Kanal Fet bestellen, mit >300mA
Gate an den Eingang
Drain an das Relais
und Source an Masse
jetzt noch ne Freilaufdiode in die Erregerspule vom Relais und fertig
PS. nen 6V Relais würd ich nicht nehmen, wenn da längere Zeit 12V
anliegen brennt das ab
Verfasst: Di 16.09.03 11:11
von Timon
Nur eine Leitung.
Frank
re: Mosfet...
Verfasst: Di 16.09.03 11:17
von Timon
>Gate an den Eingang
>Drain an das Relais
>und Source an Masse
Ja, klar, ich nehme auch 2 Kilo... :(
Kannst du das einem Laien erklären?
