Schiebedachfrage 205 - geht da was anderes?
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mi 17.09.03 22:44
mich stört das Serienschiebedach am 205 schon lange.
von Aussen wirkt es zu aufgesetzt und von drinnen rappelt es.
Zudem pfeift der Wind durch.
Jetzt die Frage: Hat das Loch in der Blechhaut eine Standartgröße?
Könnte man ein normales Hubdach oder sogar ein Stahlschiebedach einbauen? Also eine Öffnungsluke, die im geschlossenen Zustand eben mit dem Dach ist.
Ich weiß auch, dass damit eine Neulackierung des Daches anfällt - die muss aber sowieso mal sein.
Oder könnte man das Loch sogar mit einer Blechtafel zuschweissen, ohne dass es Verzug gibt? *ichkannssichernicht*
andreas
stony
re: Schiebedachfrage 205 - geht da was anderes?
Beitrag von stony » Mi 17.09.03 22:47
ne Standardgröße ist das sicher nicht...
ich denke aber das man sich da ein anderes Dach reinmachen kann, die Frage ist halt nur was die Kopffreiheit davon hält ... und auch der Tüv, denn beim 205 ist glaub ich sogar der Himmel ein tragendes Teil ;) Aber ansonsten lässt sich das bestimmt zuschweissen und was anderes einbauen, ich glaube nur fast das so ein "Standardschiebedeckel" zu "dick" ist fürs 205 dach ...
cu
laubfrosch757
Beitrag von laubfrosch757 » Do 18.09.03 02:44
<center><img src="http://www.peugeot-schmiede-wietzen.de/ ... "></center>
Moin...
Wenn Du das Schiebedach nicht mehr brauchst, dann nehm ich dasd wohl für meinen 405 Break....
Gruß Jan
ja...
Beitrag von obelix » Do 18.09.03 07:27
ist aber ein ziemllicher aufwand.
du musst den kompletten kasten des anderen daches einschweissen und die kanten entweder bördeln
oder anders irgendwie sauber verarbeiten.
die andere possi ist, du bunnst einen grösseren ausschnitt aus dem spenderdach und setzt das an den
dachkanten an.
dann noch die wasserabläufe einbauen und zum schluss den himmel wieder reinpfriemeln.
keine samstag-nachmittag aktion.
bin da auch schon geraume zeit am überlegen, zwischenzeitlich habe ich es bei sven an seinem grünen
mal gesehen. sonst kenn ich niemand der das gemacht hat.
auf jeden fall ne heikle angelegenheit, ohne entsprechende vorkenntnisse und handwerkliches geschick
ist da schnell das dach ne wellenlandschaft.
zuschweissen würd ich nicht - dann lieber ein dach von einem 205 ohne sd austrennen und komplett übernehmen...
ist einfacher.
palt
Beitrag von palt » Do 18.09.03 10:28
in meinem 205er damals war ein schiebedach von webasto drinnen, so mit kurbel etc ;) war aussen eben!
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
War ja klar, dass es nicht einfach geht / noch ne Idee...
Beitrag von andi 205HH » Do 18.09.03 20:55
Vielleicht kann man ja das ganze SD-Geraffel rausreissen und beim Autoglaser eine Makrolon-Scheibe fest einsetzen lassen?
Dann könnte man sich sogar überlegen das Loch noch größer zu schneiden und das Makrolon mit einer Scheibenfolie zu verdunkeln, sodaß
man nur von innen nach außen gucken kann. Panorama Dach eben :-)
Oder geht das wegen der Stabilität nicht? sonst event. ne Heckdomstrebe zwischen die B-Säulen schrauben? *phantasiegeradedurchgaloppiert*
gruß
andreas
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Do 18.09.03 23:29
>Moin...
>Gruß Jan
servus!
kann dir noch so ein schiebedach anbieten, wenn du willst...
hab noch eins...
gruß kneeb.
Püschi206
Beitrag von Püschi206 » Fr 19.09.03 22:34
Du sorgst schon dafür, daß Olli nicht Arbeitslos wird, gelle!!!! :-)
Daniel
