Kühlerumbau 205 Benziner / Diesel
Verfasst: Sa 20.09.03 21:41
von vulkanus
Morgän :)
Da keiner im Chat iss muss ich wohl oder übel aufs Forum ausweichen *g*
Also... folgendes... :)
Hab ja meinen alten Diesel als Ersatzteillager rumstehen, heute begann das Schlachtfest. Da beim Benziner das Teil unbrauchbar iss, in dem normalerweise 1 Ventilator sitzt, dachte ich mir, hast doch deinen Diesel, nimmst halt da das Teil mit den 2 Ventis raus und steckst es in den Benziner.
Tja, wie es kommen musste passt der natürlich nicht. Dieselkühler iss schließlich auch n Stück grösser als der vom Benziner. Doch wie befestige ich nun den Kühler vom Benziner am Besten an der Kühlerhalterung (nennt man das so?) vom Diesel? Reingehen sollte es in den Motorraum vom Benziner ja, zumindest hälts im Moment so halbwegs *g*
Wäre euch dankbar für n paar Tipps, müsst ich morgen nich so viel denken und könnt meinen Kopf etwas schonen ;)
Morgen wirds eh spannend, da soll 1. diese Halterung drauf, 2. ne überdimensionale Hupe, 3. neue Scheinwerfer, 4. die Scheinwerfer auch so ausgerichtet werden ohne n Kommentar vom TÜVler zu bekommen und 5. die Stoßstange und Lippe vom Diesel rauf. Ich hoffe mal mein Augenmaß stimmt, denn die alte hab ich mit der Flex abgebaut... *fg*
mfg andy
re: Kühlerumbau 205 Benziner / Diesel
Verfasst: Sa 20.09.03 22:39
von chlöisu
>Morgän :)
>mfg andy
hallo andy
habe dein Anliegen im Forum verschlungen, da ich auf der Suche nach einem günstigen Diesel Austauschmotor bin.....
Wenn du noch kurz warten kannst, besorge ich dir den original Kühler für den 205.
Viel Glück beim Vorführen
Klaus (k.weingart@hispeed.ch)
Verfasst: Sa 20.09.03 22:44
von vulkanus
Sers,
Glaub du hast da was falsch verstanden *gg*
Ich hab ja 2 funktionierende Kühler, einen vom Benziner und einen vom Diesel. Mir gehts um das Plastikzeugs davor in dem der Kühler mehr oder weniger montiert ist (auf dem dann der Grill draufgesteckt und verschraubt wird). Das iss bei mir im Benziner nicht mehr wirklich zu gebrauchen, daher wollte ich den vom Diesel montieren. Für den Diesel brauch ich nix mehr, der wird nachm ausschlachten geschrottet...
mfg andy
komplette übernahme...
Verfasst: So 21.09.03 11:39
von obelix
ist da wohl nötig...
die kühler vom heizöler und den gti-modellen sind identisch.
also auch die halterung.
wenn du ein "kleines" modell hast , denke ich mnal, ist die übernahme der kompletten halterung
notwendig. weiss aber ned, ob dann deine formschläuche noch passen.
vom blech her sind alle 205 an der frontmaske identisch, gibt also keine pasprobleme.
auch möglich dass du dann ein kühlproblem bekommst, eil die kleine maschine einen viel kleineren
wärmehaushalt hat, d.h. es KÖNNTE sein, dass dein kleiner nicht auf temperatur kommt.
hilft alles nix, musst testen, ob es sich verträgt. und ein bisschen basteln macht ja auch spass:-)))
re: komplette übernahme...
Verfasst: So 21.09.03 21:59
von vulkanus
Nö, hab jetz das gesamte Plastikzeugs vorm Kühler übernommen und mit Alu-Teilen gebastelt. Hab den Kühler jetzt so montiert dass er hält, hält sogar besser als die Original-Halterung :)
Und dass die Plastikteile vor dem Kühler nicht identisch sind hab ich gestern und heute zur genüge gesehen, wenn der Kühler hinter diesem Teil schon 30 cm Unterschied hat, wie soll dann das Plastikteil davor das gleiche sein? ;)
Naja, jetzt hälts ja und alles andere, was ich vor hatte, hab ich auch erledigt. Ok, den Grill hab ich auch noch gleich getauscht, der war auch ziemlich im Ar***. Hab jetz den roten drin, ich glaub den behalte ich mir als Markenzeichen *g*
mfg andy
