DOMLAGER 306 !!
Verfasst: Di 23.09.03 11:54
von heiko
auf ein neues...dritter versuch: über das komische knack-und knarz-geräusch beim anfahren oder abbremsen aus langsamen geschwindigkeiten bei meinem 94er 306 (mit kw-gewinde) hab ich mich schon öfters ausgelassen, komplette aufhängung inkl. aller komponenten wurde kontrolliert, neue vermutung: die domlager sind platt. wie wechsel ich die am besten? wo bekomme ich u.u. verstärkte? muss ich danach auf jedem fall die spur neu vermessen lassen?
danke im voraus.
heiko
das würde mich auch interessieren!
Verfasst: Di 23.09.03 13:12
von sebi306
>danke im voraus.
>mfg
>heiko
Domlager Knacken
Verfasst: Di 23.09.03 16:47
von Sepp307
Mein 97er 306 hatte das auch mit dem KW Gewindefahrwerk.
Ich hab des Domlager ausgebaut und zerlegt .Dann alles gereinigt und mit Stahlbürste und Bohrmaschine entrostet.Danach mit normalen Fett alles eingerieben und wieder zusammengebaut. Danach wahr alles wieder in Ordnung. Arbeitsaufwand ca 2.5 STd und eine Hand voll Fett(aus der Fettpresse)
re: Domlager Knacken
Verfasst: Di 23.09.03 19:25
von heiko
aha, super. muss ich beim ausbau irgendwas besonderes beachten? spur vermessen danach? sonstige tips?
heiko
Verfasst: Mi 24.09.03 22:53
von Sepp 307
eigentlich nicht weil du ja nichts verstellts wenst du das Federbein ausbaust.(meine Meinung)
Ich habe damals nichts vermessen!!
Verfasst: Mi 24.09.03 22:55
von Sepp 307
Wenn du das Federbein ausbaust mußt du darauf achten das du die Antriebswelle nicht aus dem Getriebe ziehst,sonst läuft dir das ganze Getriebeöl aus.
