HILFE! 406er Elektronik spinnt!
Matias
Beitrag von Matias » Di 23.09.03 20:34
Hey zusammen! Ich habe gerade, um meine Anlage zu verbauen, die Verkleidung des Handschuhfaches gelöst. Ausserdem habe ich die Verkleidung des Kabelbaumes im Innenraum aufgemacht.
Wenn ich nun den Wagen anlasse, spinnt die Elektronik. Der Wagen läuft unruhig und die Anzeigen spielen verrückt. Im Stillstand beschleunigt er laut Tacho auf 200 und der Drehzahlmesser geht ab wie Schmidts Katze. Ausserdem leuchtet beim Anlassen die Anzeige für de Nebels und die Warnblinkanlage, sowie für die Scheinwerfer.
WAS NUN? Hilfe!
Martin
Schattenparker
re: HILFE! 406er Elektronik spinnt!
Beitrag von Martin » Di 23.09.03 20:40
auch hier würde ich sagen, dass es sich um einen Massefehler handelt. Wenn so viele Sachen spinnen ist es meist eine schlechte, oder sogar gekappte(?) Masseverbindung.
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 23.09.03 21:06
schau mal nach, ob ihr vielleicht irgendwie an Stecker gekommen seit. Ist einem Kumpel (allerdings bei einem Hyundai) passiert. Der Wagen lief danach auch nicht und schlussendlich war ein halbgelöster Stecker.
Frank
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Di 23.09.03 22:21
hi...
ich würde sagen, da hast du nicht nur die verkleidung, sondern auch eines oder mehrere kabel aufgemacht, und das kann böse enden.. auf jeden fall nachforschen, ob ein kabel an der isolation beschädigt ist und das dann beheben, sonst kanns gefährlich werden...
hast du schon multiplex?
le mond
Matias
Beitrag von Matias » Mi 24.09.03 20:43
Hey! Danke für die Tips! Ich war heute bei Peugeot, die mir das Nebelscheinwerfer Relais rausgezupft haben. Lag allerdings nicht daran. Kaum 3 Minuten später, als ich vom Hof war, fing der Dreck wieder an.
Naja, habe jetzt einen Termin am nächsten Dienstag...MAl abwarten.
Werde aber davon berichten!
Danke nochmals!
>hi...
>le mond
