Autoradio
Verfasst: Mi 24.09.03 08:20
von dapistolero
Hab mir ein neues Jvc Kd-irgendwas 3101 Autoradio gekauft! *freu*
Jetzt aber zum Problem habe es angeschlossen und es hat keine Uhrzeit gespeichert! Habe Dauerplus und schaltplus getauscht aber immer noch das gleiche problem! was kann ich da machen??
re: Autoradio
Verfasst: Mi 24.09.03 09:07
von vulkanus
Hm... Auch auf das Risiko hin dass du irgendwann mal mit leerer Batterie da stehst weil du vergessen hast das Radio abzuschalten...
Könntest ja versuchen am Radio anstatt von Dauerplus und Schaltplus an den beiden Anschlüssen jeweils Dauerplus draufzulegen. Also Dauerplus -> Dauerplus, Schaltplus -> Dauerplus.
Hat nen Vor- bzw. Nachteil, das ist dann Ansichtssache: Du kannst Radio hören auch wenn alles abgedreht ist, also auch ohne Zündung.
mfg andy *dem grad nix besseres einfällt*
re: Autoradio
Verfasst: Mi 24.09.03 14:17
von dapistolero
Danke werd ich mal versuchen Noch ein hinweiß das radio schaltet sich aus wenn man die Türe abgeschlossen hat (ca 1-2min Wartezeit)
Hast Du n neuen 206er? Denne brauchst n Adapterkabel(gibts beim Pughämdler)
Verfasst: Mi 24.09.03 14:25
von 6|_oo7
re: Hast Du n neuen 206er? Denne brauchst n Adapterkabel(gibts beim Pughämdler)
Verfasst: Mi 24.09.03 14:30
von vulkanus
Na ok, es wäre natürlich hilfreich gewesen wenn man gewusst hätte mit welchem Auto man es überhaupt zu tun hat *g*
Ich ging von einem ähnlichen Fahrzeug wie dem meinen aus, einem 205er oder ähnlichem. Aber ich denke mal dass bei solchen Sachen ein 206er nicht wirklich weit davon entfernt sein kann.
Dass sich nach 1-2 Minuten nach versperren des Fahrzeugs dann das Radio ausschaltet kann er mit meiner Lösung allerdings vergessen... *denk*
mfg andy
:-D Vermaledeiter Datenbus in den Neuen ;-)
Verfasst: Mi 24.09.03 14:58
von 6|_oo7
Tja, so gings mir auch. Aber es hört sich einfach wieder danach an. Es geht doch nix über simple Strippen im Fahrzeug. ;-)
<a href="mailto:
306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
re: Autoradio
Verfasst: Mi 24.09.03 17:46
von dapistolero
Ist ein 206 serie2 ??? baujahr 02 Also noch kein ganz neuer!
Mit nenm Kenwood und nem Sony hat des Funktioniert!
Außerdem schaltet sich die display dimmung bei eingeschalteter Zündung ein (schlüsselin stellung 2 heißt des glaub im Pug Handbuch)
Dann wäre da noch ne Frage Wie bekomme ich das Surren bei laufendem motor auf den Boxen weg! Hab ich da meine Endstufe falsch geerdet?? muss die an den minuspol der Batterie??
Ihr seht fragen über fragen!!
Für eure Hilfe schonmal besten dank!
dapistolero
re: Autoradio
Verfasst: Do 25.09.03 08:25
von 6|_oo7
Hmmm, also da weiß ich nu net weiter. Warum das mit Sony, Kenwood geht und mit JVC net. Und das mit der Dimmung? Auch net. Hab kein 206er.
Das Surren kommt von ner schlechten Masseverbindung oder einem falsch verlegten Plus- Cinchkabel. Minus/Masse muß net unbedingt an den Minuspol der Batterie. Die ganze Karrosserie is ja quasi der Minuspol ;-) Aber der muß halt gut sein, d.h. Farbe runterkratzen. Muß auf blankes Blech, evt. n Federring drunter. Plus- und Cinchkabel dürfen nicht nebeneinander liegen.
<a href="mailto:
<IMG src="
