206: Boxen in Tür
Verfasst: Di 30.09.03 21:40
von Crazycube
die Box in der Fahrertür hat irgend ne Macke, das hört sich irgendwie sch.. an, es rauscht und stört. Meine Frage ist nun, wie ich da am Besten hinkomme...bzw. was für eine Größe da reinkommt, damit ich die austauschen kann. Thanks!
re: 206: Boxen in Tür
Verfasst: Di 30.09.03 21:57
von Pugnicker
Es sind vier Torx 20-Schrauben zu entfernen. Oben, hinterm Spiegeldreieck (zum Abnehmen einfach ziehen), vorn bei den Scharnieren, hinten beim Schloss und in der Griffmulde. Zusätzlich musst Du den Rahmen um den Türöffner abnehmen. Vorsicht dabei: Da sind vier Plastikklammern, die gerne abbrechen. Dann einfach die Verkleidung abnehmen.
Da rein passen 16er Boxen. Ich weiss allerdings net, wie tief die sein dürfen. Da passt allerdings allerhand rein.
Wegen der Türverkleidung kannst Du auch mal auf die Seite der CC-Freunde Rhein/Main gehen. Die haben da ne bebilderte Anleitung. Link hier auf der HP.
FaB
P.S: Oder hast Du noch Garantie? Dann hin!
Verfasst: Mi 01.10.03 09:49
von dakopfnicka
hallo,
vorschreiber hat shcon alles gesagt... die tiefe beträgt 62mm, ist also eigentlich sauwenig... du kannst tiefere ls einbauen, dazu musst du allerdings das plastikgedöns anner tür abschneiden....
damit es besser klingt solltest du die türen dämmen.. wenn du eh schon die türverkleidung abnimmst...
dakopfnicka <IMG src="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Dämmung
Verfasst: Mi 01.10.03 17:36
von Pugnicker
ist ne gute Idee. Aber mit was und wie? Hab mal Nachgeguckt, aber wenn ich mir die Dachpappe ins Auto klopp, wie mach ich das fest. Mein Dad macht das auf der Garage immer mit nem Gasbrenner, aber ich denke da würde sich mein Lack bedanken. Wie also tun das?
Was gibts noch für Möglichkeiten?
FaB
re: Dämmung
Verfasst: Do 02.10.03 11:46
von grote
>FaB
hohl dir doch bitumen selgstklebend geht noch besser
http://www.frenchfriends.de
habe ich auch drin aber alles türen kofferraum und kol. seitenverkleidung
