206 Autoradio ISO Stecker! HILFEE!!!!
Igor
Beitrag von Igor » Mi 01.10.03 17:53
Hallo!
Habe gerade das Werksautoradio aus meinem 206 ausgebaut und das günstige mp3 Autoradio von Microstar eingebaut. Nun zu meinem Problem:
Vorher war das Teil in meinem 106 OHNE Probleme, jetzt ist die Belegung der ISO Stecker im 206 anders, sprich Dauerplus ist nicht da, wo es sein soll und das Radio speichert die Sender nicht und fängt auch nicht da an weiterzuspielen, wo es nach Ausschaltung aufhörte... :-(((
HILFEEE!!!!!!
Kann mir jemand verraten, wie man selbst die Iso Belegung verändern kann, ohne irgendwas kaputt zu machen??!!!
Shorty
Postleitzahl: 31311
re: 206 Autoradio ISO Stecker! HILFEE!!!!
Beitrag von Shorty » Mi 01.10.03 18:12
Dauerplus und geschaltetes Plus tauschen dann gehts.
Igor
Beitrag von Igor » Mi 01.10.03 18:14
>Moin,
Danke, Shorty!
Und wie tauscht man die? Gibt´s da ein Trick, wie man die Kabel rausziehen kann?
306er-Cruiser
Beitrag von 306er-Cruiser » Mi 01.10.03 18:25
>>Moin,
>Danke, Shorty!
also normalerweise ist das so, daß die kabel ne art klammern ham (plus und dauerplus). diese klammern grad vertauschen und dann müßte es eigentlich klappen.
gruß andré
Igor
Beitrag von Igor » Mi 01.10.03 18:35
>>>Moin,
>>Danke, Shorty!
>gruß andré
Hallo André,
ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. :-( Klammern hab ich nicht gesehen. Wie kann man die einzelnen Kabel zum tauschen aus dem Adapter ziehen, ohne das die Verbindungen kaputt gehen? Kann jemand eine Anleitung für Blöde machen? ;-)
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
keine anleitung nur empfehlung
Beitrag von The Hidden » Mi 01.10.03 18:52
Geh zum freundlichen Pug Händler und kauf dir nen ISO Adapter. :)
Gregor
Shorty
Postleitzahl: 31311
re: keine anleitung nur empfehlung
Beitrag von Shorty » Mi 01.10.03 19:07
kannst du auch machen, hat die et.nr. 9706.86 und kostet 3,55 €
Igor
Beitrag von Igor » Mi 01.10.03 19:19
Na gut, dann ich frag ich da mal nach. Schade! Ich dachte man kriegt das selber auch hin!? Trotzdem Danke!!!
Mac306S16
Kriegst du auch!
Beitrag von Mac306S16 » Mi 01.10.03 19:58
Normalerweise sind am Kabel, das vom Radio zum ISO-Stecker geht, 2 der Kabel (Dauerplus und Zündplus) umsteckbar! Wenn nicht kannst du die anhand der Bedienungsanleitung des Radios (Schaltplan) indentifizieren. Dann diese 2 "Stromschläuche" zertrennen, abisolieren und mit 2 Lüsterklemmen vertauscht wieder verbinden! Und wenn du eins von den idiotisch konstruierten Radios ohne Verbindungskabel zum ISO-Stecker hast kannst du die Anschlüsse auch vor dem ISO-Stecker vertauschen! (Batteriestecker abziehen!!!!!)
Gruzz Mac
306er-Cruiser
re: Kriegst du auch!
Beitrag von 306er-Cruiser » Mi 01.10.03 20:07
>Gruzz Mac
so ungefähr hab ich das gemeint ... sorry, wenn das nicht so ganz rübergekommen ist.
schönen abend noch
