frage bez. kontrolllampen im tacho
Verfasst: Sa 04.10.03 15:52
von sebi306
hi !!
habe heute meinen tacho ausgebaut und mir mal hinten die leiterbahnen angeguckt, also die sind ja soweit voll belegt auch von den steckern her, kann es sein das vom werk aus ein paar birnchen fehlen ? weil da sind so vielefasungen, wo keine birnchen drin sind...
re: frage bez. kontrolllampen im tacho
Verfasst: Sa 04.10.03 19:47
von Simon-CFS
Hoi!
Halte mal den Tacho gegen das Licht, dann siehst du das auch die Kontrolleuchte für zB die Vorglühvorrichtung da ist. Wird wahrscheinlich, wie bei vielen Herstellern, in verschiedenen Modellen verbaut worden sein.
Gruß Simon
das habe ich schon gemacht,
Verfasst: Sa 04.10.03 20:01
von sebi306
>Hoi!
>Gruß Simon
von meine kontrolleuchten fehlen verdammt viele. keine ahnung warum da so viele fehlen, die leiterbahnen sind alle vorhanden, sogar die kabel sind alle da..
ich werd einfach mal alles mit birnen voll drücken, wird wohl nix bei kaputt gehn.... :)
