komisches Verhalten Wassertemperatur und Kühlerlüfter
Verfasst: So 05.10.03 22:18
von Timon
im Stadtverkehr ist es immer so, dass die Temp.-Anzeige auf über 90°C ging und dann der Lüfter ansprang. Heute auf der Autobahn während einer längeren Vollgasfahrt stand die Anzeige bei bissel über 80°C und dann sprang der Lüfter an. Ging nach einer Weile wieder aus, die Temp-Anzeige selber veränderte sich nicht merklich. Das gleiche Spiel mehrere Kilometer weiter. Dann im Stau alles wieder beim alten, bis zur nächsten Vollgasfahrt. Temp.-Geber ist neu, Thermostat auch. ZKD ebenso. Das Kühlsystem ist auch entlüftet.
Hat einer eine Erklärung dafür?
Frank
re: komisches Verhalten Wassertemperatur und Kühlerlüfter
Verfasst: Mo 06.10.03 08:00
von pugimon
je schneller du fährst, desto mehr Fahrtwind drückts dir vorne beim Kühler rein. Somit ist er dann "gekühlter" als im Stadtverkehr.
Mfg,
Daniel | pugimon
Verfasst: Mo 06.10.03 08:05
von Timon
>Hallo,
und warum springt dann der Lüfter an, obwohl der Motor die Temperatur laut Anzeige noch gar nicht hat?
Frank
Verfasst: Mo 06.10.03 08:28
von Nora306XSi
Vielleicht liegts eben gerade am neuen Temperaturgeber. Da gibts ja auch einige verschiedene, beim einen springt der Lüfter schon bei 80°C an, beim anderen erst bei 90°C.
Womöglich hast Du ja den falschen erwischt?!
PS - ich würds wohl nicht mal merken wenn auf der Autobahn bei einer Vollgasfahrt der Lüfter anspringen würde *ggg*
Verfasst: Mo 06.10.03 08:31
von Timon
Ne, blöd ausgedrückt. Der Geber vom Kühler ist ok, da ist einer drin, der früher schaltet. Ich meinte den Geber für die Anzeige, der ist aber auch neu und funktioniert sonst tadellos.
Ich auch nur, weil bei mir eine Lampe leuchtet ;)
Frank
Verfasst: Mo 06.10.03 09:15
von vulkanus
Wie heissts in der Versicherungsbranche so schön? Vorsorgen... *g*
Kanns ev. sein dass der Geber merkt wie weit du ihm Gas stehst und daher versucht bei Vollgasfahrten schon früher zu kühlen? Was auch immer das für einen Sinn hätte, aber nur mal so als Anregung :)
Verfasst: Mo 06.10.03 09:18
von Timon
Damit hätte ich ja ein intelligentes Auto...neeeee *g*
Frank
Verfasst: Mo 06.10.03 09:20
von vulkanus
Hehe, unterschätze deinen Peugeot nicht ;)
mfg andy
