Fahrersitz wackelt 306 Ph 1
Verfasst: Mo 06.10.03 08:55
von 6|_oo7
Der Stuhl ist auf der rechten Seite hinten locker. Hab noch net nachgeschaut, aber wie geht der Stuhl denn raus? Und was könnte es sein? Kann man das schweissen?
<a href="mailto:
306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
re: Fahrersitz wackelt 306 Ph 1
Verfasst: Mo 06.10.03 09:20
von vulkanus
Sers,
mach dir nix draus, das ist bei anderen Herstellern normal
Bei dem VW meines Vaters rutscht der Fahrersitz in jeder Kurve ein wenig nach rechts oder links. Meinte mein Vater das iss so ok, da gäbs zwar sauteure Ersatzteile dafür, er hätte das aber selbst repariert. Daher hätte es ein wenig Spiel. Außerdem soll ich das als Vorteil sehen, dann fährt man vorsichtiger in die Kurve wenn einem gleich mal der ****** geht... *g* So Unrecht hat er ja ned
Dann gabs noch nen zweiten Fall, ein uralter Opel. Hier wackelte auch der Fahrersitz. Als sich mein Vater das dann mal genauer ansah bemerkte er, dass die Halterung hinten rechts (auf dem Sitz sitzend aus gesehen) durchgerostet war und an dieser Stelle die Halterung in der Luft schwebte... Das war übrigens das einzige Auto bei dem wir tatsächlich alles rausgerissen haben und das Bodenblech an jeder durchgerosteten Stelle geschweißt haben... Scheiß-Arbeit
(war ja auch ziemlich viel *fg*)
mfg andy
Schweißen geht...
Verfasst: Mo 06.10.03 10:57
von Nora306XSi
Beim Fahrersitz meines 306er ist das Gestänge schon an 2 (oder sogar 3? weiß gar nimmer) verschiedenen Stellen gebrochen, und das konnten wir schweißen, war eigentlich gar kein Problem...
Ich überleg mir halt schon langsam, mir gleich nen neuen Sitz zuzulegen, denn allzu sicher scheint das ganze nicht mehr zu sein
Sitzausbau
Verfasst: Mo 06.10.03 19:33
von Red Runner
der Ausbau des Sitzes ist eigentlich recht leicht. Du brauchst nen 40er Torx (und versuchs bloß nicht mit nem T40 Schraubendreher *ggg*), sonst eigentlich nix. Ach doch, nen Kreuzschraubendreher noch, um die Plastikblenden am Sitz loszuschrauben.
Ganz Wichtig: Batterie vorher abklemmen, weil Du wahrscheinlich auch Gurtstraffer hast. Die Schrauben gehen beim 4-Türer (im Gegensatz zum 3-Türer) nur nach unten ins Bodenblech, nicht seitlich rein.... Evtl. Vorteilhaft ist noch ein T40 auf 1/4"-Ratsche, geht aber auch mit ner normalen Halbzollnuss, iss halt nur alles etwas eng.
Greetz
RR
><a href="mailto:
><IMG src="
