Klimaanlage schaltet sich selbsttätig ein?
Verfasst: Mo 06.10.03 16:01
von Tom38BS
mein Mädel hat nun seit 2 Monaten Ihren 206 Lim. und ist soweit auch ganz happy.
Für etwas Verwirrung sorgt die Klimaautomatik. Da ich die Meinung vertrete, dass es wenig Sinn macht, die Klimaanlage ständig mitlaufen zu lassen, schaltet sie diese über die A/C-Taste aus (Anzeige im Display dann ECO), wenn sie keine Kühlung braucht. Die Klimaautomatik regelt ja die sonstigen Funktionen (Temperatur, Luftmenge und -verteilung weiter.
Das funktioniert auch alles soweit wunderbar. Doch irgendwann, am nächsten Morgen oder nach einigen Tagen, eigentlich nie am gleichen Tag (?) schaltet sich die Klimaanlage beim Neustart des Wagens wieder ein.
Ich hab´s erst nicht glauben wollen, aber es stimmt. Abends Wagen abgestellt mit ausgeschalteter Klimaanlage, morgens Zündung an und der Kompressor war wieder zugeschaltet. Ist aber nicht immer so.
Läßt sich das irgendwie beeinflussen bzw. warum macht er das?
Danke und Grüsse
Tom
re: Klimaanlage schaltet sich selbsttätig ein?
Verfasst: Mo 06.10.03 16:06
von markus406
diese prob habe ich beim 406 auch. Ob es draußen 26 Grad sind oder 6 Grad, aus irgentwelchen Gründen ist die Klima an. Stört mich aber nicht weiter, schalt ich sie halt eben wieder aus.
Ich mußte feststellen ...
Verfasst: Mo 06.10.03 16:32
von Coopex
... daß das scheinbar mit dem "Auto"-Modus zusammenhängt.
Wenn man den anläßt - so habe ich`s früher auch gemacht und mich genauso gewundert, daß scheint der in seinem digitalen Hirn das automatisch mit der Klima zu verbinden und diese dafür anzuschalten.
Wenn man aber das "Auto" aus macht und die Gebläsestärke manuell einstellt (also mit dem Ventilator-Symbol), dann läßt er auch (meistens) die Klima aus.
Tjaja, der Fluch der Technik.
Trotz dem Segen der Klima lobe ich mir manchmal meinen alten (lauten, harten, ungemütlichen, spartanischen, schnellen, gelben) 309er ... :-))
Markus
re: Ich mußte feststellen ...
Verfasst: Mo 06.10.03 16:48
von markus406
dann hast du wohl mehr glück. Den Auto-Modus benutze ich nie. Das heißt wenn ich den Wagen starte dann schaltet der sich automatisch auf Auto-Modus incl. Klima. mhhh.
Ich bin immer individuell und stelle die lüfter-stärke nur manuell ein.
Verfasst: Mo 06.10.03 18:34
von Tom38BS
Ja, so macht unser "Kleiner" das auch. Dass beim Einschalten des Auto-Betriebs die Klimaanlage mit eingeschaltet wird, finde ich schon nervig genug. Machen ja leider die meisten Hersteller heute so.
Dass jedoch beim Starten (oft) der Auto-Modus automatisch eingeschaltet wird... da fehlt mir irgendwo das Verständnis für diese Logik.
Tom
die Logik ist die...
Verfasst: Mo 06.10.03 19:50
von MyVote
dass eine Klimaanlage (egal ob manuell oder Automatik) länger besser funktioniert, wenn die immer mitläuft (Schläuche bleiben flexibel/Pumpe wird gut geschmiert)...
Also ich find logischer, wenn die Klimaanlage automatisch eingeschaltet wird... wenn jetzt jemand sagt, voll unlogisch, dann frage ich mich, wofür hat man/frau/es ne Klimaanlage angeschafft, die nie läuft?!?
Meine Klimaautomatik lief schon immer mit, seit ich meinen 206 gekauft habe, bis jetzt nie ein Problem gehabt und das sind jetzt bald 30 Monate...
Ganz einfach ...
Verfasst: Mo 06.10.03 21:20
von Coopex
Ganz einfach ...
1. ist es schlicht und einfach überflüssig, bei gewissen normalen Temperaturen die Klima anzumachen oder auch im Winter, denn (nur wenn ich mich nicht täusche?!) hat die Klima bezüglich der Aufheizung im Winter keine Vorteile ...
"Und warum ist es überflüssig?" wirst Du jetzt fragen ...
Ganz einfach:
ICH habe gemessene ca. 1L Mehrverbrauch mit eingeschalteter Klima.
Und bei den heutigen Spritpreisen ...
Okay. Du brauchst es nicht zu sagen. Es bringt mich NICHT um! Aber es muß halt auch nicht sein.
Und nochwas ... man schafft heute bei den meisten Autos keine Klima mehr an, sondern sie ist bei gewissen Modellen und Ausstattungen kaum noch zu umgehen ... nicht daß ich sie nicht auch sehr zu schätzen weiß manchmal (insbesondere diesen Sommer fast nonstop!), aber wie gesagt:
Ab einer gewissen "Kathegorie" von Fahrzeugen ist sie meistens unweigerlich dabei und sie extra "abzubestellen" bringt meistens mehr Nach- als Vorteile mit sich ...
Grüße aus dem Hessen-Ländle.
Markus
re: die Logik ist die...
Verfasst: Mo 06.10.03 21:32
von Tom38BS
Naja, zwischen nie und immer gibt´s ja noch die Lösung, dass sie läuft, wenn man Kühlleistung braucht. Das nenn ich logisch...
Klima immer an bedeutet immer Mehrverbrauch/Leistungsverlust. Und Verschleiss, der meines Erachtens so höher ist, als bei einer nur bei Bedarf laufenen Klimaanlage (bei regelmässiger Inbetriebnahme auch im Winter.
Grüsse
Tom
Klimaanlage heißt nicht Kühlschrank !!
Verfasst: Di 07.10.03 09:36
von ;-)
Also ist das Ding auch für kalte Tage, weil es das "Klima" verbessert, daher der Name (sonst hieß es ja Kühlanlage).
Vorteil zB im Winter ist der Feuchtigkeitsentzug der Luft = Scheiben laufen nicht so schnell an.
Also Fakt, das ständige Laufen hat Sinn, dementsprechend auch das automatische Einschalten.
Und, eine Klimaanlage in Benutzung hält länger (Aussage von Peugeot, Opel und VAG - Händler).
Lasse mich aber auch eines besseren Belehren.
SoLong
...meine Erklärung...
Verfasst: Di 07.10.03 11:25
von Taki
Hallo...
also ich hab in meinem 306 auch eine Klimautomatik.
Ich hab mir sagen lassen, dass im Innenraum, genauer gesagt in der Deckenleuchte ein Sensor eingebaut ist, der die Temperatur im Auto misst, wenn man den Wagen startet. Dementsprechend reagiert dann auch die Klima, ist es zu warm oder zu kalt, schaltet sich die ganze Geschichte ein.
Bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall aber, ist dort ein Sensor verbaut.
Taki
