OT !! PC-Problem...
Verfasst: Fr 10.10.03 06:41
von verzweifelter StefanB
Egal was ich (unter XP) installieren möchte, kommt ne Fehlermeldung "Corrupt cabinet file" (oder ähnlich, aber immer CabinetFile betreffend).
Bei AcrobatReader erscheint dies zB in nem Fenster Namens "Package For The Web Error". Hab XP, IE und Zip (dachte cabinet wäre nur nicht zu öffnen!) schon neu installiert. Welche Cab ist denn gemeint??
Bitte, Hilfe... Stefan *dereseinfachnichtversteht*
Ach ja, wünsch einen guten Morgen !! (o.t)
Verfasst: Fr 10.10.03 07:04
von StefanB
Format c: und alles neu installieren. Hilft immer *ggg* (o.t)
Verfasst: Fr 10.10.03 07:42
von Manuel
gibt mehrere möglichenkeiten
Verfasst: Fr 10.10.03 08:06
von Totti
lass mal scandisk durchlaufen. wenn der nix findet dann leg mal die xp cd ein, da müsste die option "windows reparieren" geben, weiß es jetzt aber net genau ob xp noch die option hat.
dann kannste auch ne systemwiederherstellung machen falls du die letzten tage was neu installiert hast.
ansonsten mal xp neu drüberinstallieren.
wenn alles nix hilft, daten sichern, xp cd rein und pc neu starten und dann formatieren und neu drauf.
die meldung die er bei dir anzeigt kenn ich leider auch nicht. hab jetzt auch keine ahnung wo die herkommt.
haste denn irgendwas neu installiert oder gelöscht?
gruß totti
Ist erst seit 2Wochen wieder neu installiert... !! (o.t)
Verfasst: Fr 10.10.03 08:31
von StefanB
Hab es die Tage bereits mit drüberinstallieren versucht !!
Verfasst: Fr 10.10.03 08:34
von StefanB
Irgendwie will das nicht...
Hm, liegt das etwa an meiner XP CD ???
re: Hab es die Tage bereits mit drüberinstallieren versucht !!
Verfasst: Fr 10.10.03 11:27
von Streetfighter
hallo
drüberinstallieren is scheisse
hatte vor 3 wochen auch xp problem
da hilft echt nur format C und fertig
versuche halt mit norton ghost oder sowas die festplatte zu klonen-das geht meisst noch weil norton auf DOS ebene arbeitet
gruss robert
re: OT !! PC-Problem...
Verfasst: Fr 10.10.03 12:23
von Felix306
na na na
also 1. brauchste mal gar nichts zu formatieren,immer mit der ruhe!!
hast du IE 6.0?
hast du in den letzten Tagen ein neues Programm installiert,eine neue anwendung angefangen oder ähnliches,denk mal genau nach!
dann schau doch bitte mal,welche java version du hast,cabinet fehler ist meiner meinung nach zu 90 % ein java fehler!!
gehe doch auf http://java.sun.com/j2se/downloads.html und lade dir dort die 1.4.0.2 Jre und Sdk und installiere diese!
wenn du eine fehlermeldung beim installieren bekommst...z.B.modul fehlt oder sonstiges musst du noch alte java einträge aus der registry hauen,dazu aber ein ander mal.
versuche es erst mal so und überleg ganz genau,ob du neue Programme drauf gemacht hast,die vielleicht einen Bug beinhalten könnte oder sonstiges!
formatieren sollte eigentlich nur noch die alternative sein,wenn sektoren zerschossen sind oder ähnliches...
bei einem auto macht man auch nicht gleich nen neuen Motor rein,nur weil mal was mit dem sprit nicht stimmt!
daher hasse ich auch XP und seine tolle wiederherstellungsoption,besser die ursache finden!!
gruß felix306
Thx!! Werd's testen wenn mein Töchterchen Heia macht.... (o.t)
Verfasst: Fr 10.10.03 12:40
von StefanB
Verfasst: Fr 10.10.03 13:00
von vulkanus
Also für mich klingt das Ganze nach einem MSI-Problem. Da man hierfür aber weder Updates bei MS herunterladen kann, es aber auch nicht manuell neu installieren kann, wäre ein Reparatur angebracht. Da du aber, wie du sagst, vor kurzem "drüberinstalliert" hast, sitzt das Problem entweder tiefer oder aber es wurde dadurch nicht behoben.
Insgesamt würde ich in so einem Fall zum Neu-Aufsetzen tendieren. Und zwar *nicht* mit "format c:"... Denn dazu müsste man von ner DOS-Bootdisk booten und DOS unterstützt nun mal kein NTFS...
Ergo alle Daten von der Win-Partition auf eine andere Partition oder auf andere Datenträger sichern, CD einlegen, die Win-Partition plätten und neu anlegen, dann darauf installieren.
Viel Spass ;)
mfg andy
