Kein Zündfunke 205er GTI 1,9 HILFE HILFE HILFE
Tuvok TUVOK
Beitrag von Tuvok TUVOK » Mo 13.10.03 16:23
Hi, habe da ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß!
Hatte ein paar verschmorte Kabel, nach Motorbrand! Habe jetzt einen
neuen Kabelbaum eingebaut, der Motor leiert, springt aber nicht an!
Also Fehlersuche ergab kein Zündfunke! Erste Schlußfolgerung
die Zündspule ausgetauscht, ist es aber nicht, Zündmodul auch nicht,
Steuergerät getauscht ist es auch nicht! Zündverteiler auch alles ok!
Zündkabel auch ok! Sicherungen auch alle ok! Hat irgendjemand eine Idee, was es noch sein kann? Ich bin für jeden Tip dankbar! CU Tuvok
Spock
re: Kein Zündfunke 205er GTI 1,9 HILFE HILFE HILFE
Beitrag von Spock » Mo 13.10.03 16:57
klingt vielleicht etwas banal... sind die kerzen hinüber?
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Mo 13.10.03 17:56
schau doch bitte mal nach ob da überhaupt strom an der zündspule ankommt.
TUVOK
Beitrag von TUVOK » Mo 13.10.03 20:07
Nö, die sind neu!!!
TUVOK
Beitrag von TUVOK » Mo 13.10.03 20:08
schon gemacht, strom liegt an, es sieht so aus, als ob die Zündspule keinen Impuls bekommt, das sie einen Funken erzeugt???
Aber wir haben sie schon getauscht, gegen eine die 100 % funktioniert und es ging trotzdem nicht also die Zündspule ist i.O.!!!
bmax6
Beitrag von bmax6 » Mo 13.10.03 20:39
ja überleg dochmal, du sagtst das an der spule strom ist, dann muss doch auch an dem hochspannungskabel saft draufkommen, oder? haste denn da mal dran gemessen oder ne kerze rangehalten oder sonstwas.... wenn du jetzt an der spule strom hast, die hochspannungs kabel heile sind und deine spule auch, muss doch nen funke fliegen, wenn ja muss es irgendein bauteil nach der spule sein, verteiler zb. kommt aber nix raus kann es das kabel sein, die spule, oder irgendwas stimmt mit der spannung ZU der spule nicht.
Turb
Beitrag von Turb » Di 14.10.03 07:35
Hi, das könnte auch noch dein Halgeber (weis nich ob das so geschrieben wird) sein. Der sitzt unten auf dem Getriebe direkt an der Schwungscheibe. Der ist normal für den Zündimpuls verantwortlich. Hast vielleicht den Stecker vergessen?
falk 205
dein problem könnte darin bestehen...
Beitrag von falk 205 » Di 14.10.03 15:50
...das mit dem kabelbaum was nicht stimmt. wenn du saft bis an die spule bekommst ist das schon mal gut. dein problem dürfte sein, das die spannung nicht von der spule weggenommen wird (ansonsten bekommst du auch keinen zündfunken)... überprüf mal die ansteuerung von der spule (weis nicht wie das genau ist, sollte aber direkt vom steuergerät kommen, oder??)
viel glück
falk 205
