Öl...
Verfasst: Di 14.10.03 13:49
von Zorro
Hallo will bei meinem S16 mal Öl-wechsel machen.
Was für Öl sollte man nehmen ?
Was ist der Unterschied zw. den Ölen?
0W40 oder 5W40 oder 10W60
Was heißt das 0,5,10 ?
Was heißt das W?
Und was heißt das 30,40 oder 60?
Das ist die Viskosität
Verfasst: Di 14.10.03 14:30
von Skyflyer206
Die Zahlen geben die Viskosität des Öles an. Eine Erklärung der Klassen findest du im Link unten.
Welches Öl für deinen Motor am besten ist werden dir die anderen S16 Fahrer hier im Forum sicher sagen können, am besten gibst du noch an was es für ein S16 ist 206, 106 oder 306
re: Öl...
Verfasst: Di 14.10.03 14:50
von Konga
Gute Idee!
Die Qualitaet (nicht die Marke!), die in der Betriebsanleitung vorgeschrieben ist.
Nicht der Preis, nicht die Marke, nicht der Ort wo Du kaufst.
Sondern die Qualitaet.
Die Qualitaet von Oel ist genormt (und daher Preis, Marke... egal).
Die Normen stehen auf der Oeldose, und es gibt zwei Normungsgremien:
1. API (American Petrol.. Institute) und
2. ACEA (?? Vereinigung der Europaeischen Auto-Hersteller).
Die API-Norm (z.B. SH-CF) oder die ACEA-Norm (z.B. A3-B3)
die Dein Auto braucht steht in der Betriebsanleitung und muss auch
auf der Oeldose stehen die Du kaufst.
Die ACEA Oel-Norm steht im Internet:
http://www.acea.be/ACEA/20020618Publica ... uences.pdf
Hier siehst Du, welche Anforderungen (Verdampfung, Temperaturverhalten, Belastbarkeit etc.) das Oel erfuellt.
>Was heißt das W?
Diese Zahlen geben die Viskositaetsklasse an.
Idealerweise ist Motoroel unabhaengig von der Temperatur
immer gleich duenn-/dickfluessig.
Je kleiner die Nummer, desto niedriger kann die Temperatur sein ohne dass das Oel zu dick wird. Je groesser die Nummer, desto heisser kann das Oel werden ohne dass es zu duenn wird. Die Nummern sind uebrigens auch genormt (von SAE - Society of Automotive Engineers).
Zwei Zahlen geben an, dass es sich um ein Mehrbereichsoel handelt,
das nicht nur eine Viskositaetsklasse, sondern einen Bereich abdeckt.
Das W heisst, dass man das Oel auch im Winter fahren kann.
(Frueher gab es nur Einbereichsoele, da wurde im Herbst ein Winteroel und im Fruejahr ein Sommeroel eingefuellt).
re: Öl...
Verfasst: Di 14.10.03 20:25
von shelly
