Sicherungskasten
Verfasst: Mi 29.10.03 11:58
von Epiphone79
Da ich anscheinend ein Problem mit meinem Sicherungskasten habe, also warscheinlich ersetzt werden muss, und ich bestimmt keine Lust habe einen neuen von Peugeot zu kaufen, will ich mir einen vom Schrottplatz holen.
Da aber nicht allzu viel GTI´s auf einem Schrottplatz zu finden sind ( garkeine), stellt sich hier die Frage, ob diese durch alle Modellvarianten gleich sind, oder ob es da Unterschiede gibt!!
Wisst ihr das??
Torsten
oh ja ....
Verfasst: Mi 29.10.03 12:05
von Kris
.... da gibts so einige unterschiede. erstmal fängt das mit einmal 6- und einmal 8-poligen zündschlössern an, geht über detailunterschiede bei der jeweiligen einspritzung weiter.
elektrikprobleme gab es v.a in 86er modellen, da v.a. scheinwerfer, scheibenwischer, zentralverriegelung und kühlerlüfter-eskapaden.
ich hab von jedem baujahr 84 bis 93 mindestens eine platine daliegen.
grüsse, kris
>Wisst ihr das??
>Gruss
>Torsten
re: oh ja ....
Verfasst: Mi 29.10.03 12:13
von Epiphone79
Na super.......du hast nicht zufällig eine für einen 91er 1,9l GTI eine passende rumfliegen, die du los werden willst????
Gruss Torsten
P.S.: kann also nur eine von einem GTI nehmen, und auch nur von diesem BJ?? Oder gehen alle Platenienen aus dem Bj. 91, egal welches Modell??
>grüsse, kris
>>Wisst ihr das??
>>Gruss
>>Torsten
habsch eine da ...
Verfasst: Mi 29.10.03 12:24
von Kris
.... frisch aus einem 91er GTI geschlachtet vor ner woche. mail mir mal deine adresse, musst nur meinen namen oben antippen.
grüsse, kris
>Gruss Torsten
@ KRIS re: oh ja ....
Verfasst: Mi 29.10.03 12:25
von Epiphone79
Kann dir ja mal ein paar meiner Probs. schildern:
1.Scheibenheber auf der linken Seite ging nicht mehr.....hab ich überbrücken lassen.
2. Zusatzscheinwerfer funktioniert auf der linken Seite garnicht mehr, der Rechte fällt manchmal aus, und dann leuchtet nichts mehr....Fernlicht an sich geht.
3. Seit neustem hupt meine Hupe nicht mehr.
4. Rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht mehr.
Zu all dem ist zu sagen, das ich nächsten Monat über den Tüv muss...toll, ne??
>grüsse, kris
>>Wisst ihr das??
>>Gruss
>>Torsten
sorry, nochmal
von Kris
>grüsse, kris
>>Gruss Torsten
re: sorry, nochmal
Verfasst: Mi 29.10.03 12:32
von Epiphone79
Hab zwei Mails losgeschickt.....angekommen????
>>grüsse, kris
>>>Gruss Torsten
re: @ KRIS re: oh ja ....
Verfasst: Mi 29.10.03 12:36
von Motronix
Hmmm....
so paar Sachen könnten aber auch andere Ursachen haben.
zu 2: Überprüf mal die Steckverbindung der Lampen. Die findest du im Bereich hinter den normalen Scheinwerfer. Sind gerne gammelig.
zu 3: Wenn du den Scheinwerfer auf der Fahrerseite raus machst, kommst du direkt an die Hupe dran. Wenn das die ist, die mit Druckluft betrieben wird (also mit so einem kleinen Kompressor), dann kann es sein, dass der Motor des Kompressors hängt. Zie den Druckluftschlauch von der Hupe ab und geb mal paar Spritzer Rostlöser oder ähnliches rein. Dann versuch zu hupen und lass den Druckluftschlauch ab, damit die Soße wieder aus kommt. Hat bei mir schon öfter geholfen.
zu 4: Es kann der Schalter der im Getriebe steckt defekt sein. Den findest du direkt unter dem Batteriehalter. Zieh den Stecker ab und überbrücke mal die Kontakte. Wenn es dann leuchtet ist der Schalter kaputt. Wenn es nicht leuchtet schau dir mal die Steckverbindung an dem Rückfahrscheinwerfer an. Sind gerne sehr gammelig.
Greetz Motronix
>>grüsse, kris
>>>Wisst ihr das??
>>>Gruss
>>>Torsten
Verfasst: Mi 29.10.03 12:40
von Epiphone79
ICH HASSE ELEKTRONIK........(das musste mal gesagt werden) :-)
Danke
Torsten
>Hmmm....
>Greetz Motronix
>>>grüsse, kris
>>>>Wisst ihr das??
>>>>Gruss
>>>>Torsten
@kris
Verfasst: Mi 29.10.03 13:07
von StefanB
Möchte nicht drängen...
aber habt's mich vergessen ??
Greetz, Stefan
