kurze frage
Verfasst: Fr 31.10.03 13:24
von Marco
Hallo..
kann man beim 205 gti eigentlich die heckschürze einzeln abbauen ohne gleich die komplette stoßstange abzubauen? wenn ja, welche schrauben müssen denn gelöst werden?
danke.
Gruß Marco
re: kurze frage
Verfasst: Fr 31.10.03 13:34
von kneeb.
>Hallo..
>danke.
>Gruß Marco
servus!
ja das geht!
kuck mal von innen an deine stoßstange...
da hast am rand an den radkästen je eine schraube mit mutter, womit die schürze an der stoßstange verschraub ist...
dann geh einfach an dieser kante entlang und du wirst so weiße plastespangen finden...
diese mit einem schraubendrehen oder so auseinanderbiegen und abziehen... fertig!
jetzt noch die stecker von den lampen lösen und die schürze ist ab...
gruß kneeb.
