Innenraumlüfter 205
Timon
Postleitzahl: 18437
Innenraumlüfter 205
Beitrag von Timon » Di 04.11.03 20:41
ich durfte heute wieder leidlich feststellen, dass der Innenraumlüfter vom 205 Look nicht der leistungsstärkste ist. Haben höhere Versionen (XS, GTI etc.) einen stärkeren Lüfter, den man tauschen könnte?
Frank
nö... alles der selbe einheitsbrei...
Beitrag von obelix » Di 04.11.03 20:43
musst mit leben oder nen zusatzlüfter irgendwo hin pappen:-)
Timon
Postleitzahl: 18437
re: nö... alles der selbe einheitsbrei...
Beitrag von Timon » Di 04.11.03 20:43
Verdammt, aber war ja zu erwarten. Naja, muss ich halt nicht mit dem Wagen fahren *fg*
Frank
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
nein - ist mir bis jetzt nicht aufgefallen :-)
Beitrag von andi 205HH » Di 04.11.03 20:44
... die, die ich bis jetzt ausgebaut habe waren alle gleich. Vielleicht hängt dein Bowdenzug ja irgendwo und du kannst nicht voll aufdrehen.
gruß
andreas
Timon
Postleitzahl: 18437
re: nein - ist mir bis jetzt nicht aufgefallen :-)
Beitrag von Timon » Di 04.11.03 20:46
Nene, der läuft schon auf vollen Touren. Die Schwäche ist mir bei meinem ersten 205er vor Jahren schon aufgefallen und ich bin jetzt ein bissel 405-Lüfter-verwöhnt *g*
Frank
weichei...
Beitrag von obelix » Di 04.11.03 20:49
sowas kann mich nach über 12jahren 205 nicht erschüttern....
aber wenn man ein luxusmensch ist...
*wegduck*
Timon
Postleitzahl: 18437
re: weichei...
Beitrag von Timon » Di 04.11.03 20:51
>*wegduck*
Naja, wenn der Lüfter schon 10 Minuten läuft und die Scheibe immer noch zur Hälfte beschlagen ist, ist das nicht so prickelnd...zumal es hier noch nicht mal friert...
Frank
da gibbet ein teil ...
Beitrag von Kris » Di 04.11.03 20:53
... dass den lüfter steuert, das ab und an mal den geist aufgibt. der lüfter wird nämlich nur indirekt über die platine gesteuert. von der platine geht ein steuerstrom zu einem regler, der von unten im heizgerät sitzt, vor dem heizkühler. ist mit 2 treibschrauben in den luftkanal geschraubt und es sitzt ein stecker drauf. ist assig, das teil im fussraum zu finden.
wenn dieses teil ne macke weg hat, scheint ne art widerstand oder regelplatine zu sein, dann hat der lüfter manchmal drehzahlsprünge oder garkeine volle leistung.
ich würde tippen, das teil hat ne macke.
grüsse, kris
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Martin
Schattenparker
Da war mal was...
Beitrag von Martin » Di 04.11.03 21:00
Tach Frank,
ich bin mir nicht sicher, aber es gab doch mal zwei verschiedene Innenraumlüfter. Einer für Ausstattungen mit nur 2 Luftdüsen links und rechts, und einen für 2 Düsen links und rechts und 2 in der Mitte. Die Dinger hatten unterschiedliche Luftdurchsätze...
Aber ob das jetzt beim 205 oder beim 106 war kann ich leider nicht sagen:-(
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: da gibbet ein teil ...
Beitrag von Timon » Di 04.11.03 21:01
Mh, Drehzahlsprünge habe ich bis jetzt nicht bemerkt. Und mehr Leistung kenne ich nicht von dem Lüfter. Mag aber sein, dass das Teil schon seit dem Kauf kaputt ist.
Du hast nicht zufällig eine Zeichnung mit der ungefähren Position? Oder ist das Teil im Reperaturhandbuch "Jetzt helfe ich mir selbst" drin? Das Buch habe ich gerade nicht hier, um nachzusehen :(
Frank
