Anzeige für Ölstand
Verfasst: Do 06.11.03 19:12
von Kleener
Mal ne Frage!!
Hab mir vor 2Monaten den Quicksilver 206HDI geholt!!
Nach defekter Elektrik habe ich jetzt Probleme mit meiner Anzeige für den Ölstand! Mal zeigt sie an sie wäre kaputt dann ist zu viel öl drin und dann wieder normal oder zu wenig!! Voll schlimm!!
Ist das normal???
MFG Kleener
re: Anzeige für Ölstand
Verfasst: Do 06.11.03 19:16
von 206 xs hdi
ich hab meinen seit 2 jahren, so fast ziemlich genau. war vor einer woche bei der inspektion und da wurde das öl wieder bis oberkante-unterkante gefüllt. meine anzeige zeigt variiert manchmal auch, jenachdem wo ich steh, da reicht sogar ein ganz kleiner hang und sie zeit mehr oder weniger an, als eigentlich drin ist.
aber im großen und ganzen ist sie recht zuverlässig.
torsten
normal...
Verfasst: Do 06.11.03 19:29
von Aron
ok, zu viel kann sie nicht anzeigen, wenn alles Kreise sind
bedeutet das "maximaler Füllstand" also obere Markierung
Ölmessstab = alles ok
ist beim 206 und 307 normal das der manchmal weniger Anzeigt,
ist nen SOftwarefehler
der Ölstandsgeber bzw dessen Signal wertet die Elektronik
sogar richtig aus, jedoch wirds manchmal aufm Display falsch dargestellt
verlassen würd ich mich daher nie auf diese Anzeige !!!
wenn Dein Motor nicht sonderlich Öl verliert oder nicht grad nen
Leck hat ist diese Anzeige auch reine Spielerei (so sehe ich das zumindest)
ne Öltemperaturanzeige würd ich beim 307 für viel wichtiger halten,
gibts aber leider nicht :-(
re: normal...
Verfasst: Do 06.11.03 20:58
von kleener
>mfG,,,Aron
Doch Doch zu voll geht schon!! Da blinken dann alle Punkte und in der Betriebsanleitung schreiben se dann sofort Peugeot Händler aufsuchen!! Mfg Kleener
das sollte aber nicht passieren...
Verfasst: Do 06.11.03 21:38
von Aron
das das Öl mehr wird, höchstens wenns da Kühlwasser durch die
Kopfdichtung rein drückt, aber sowas passiert während der Fahrt
und dann ist eh alles zu spät, wenn sowas passiert, inwiefern man des merkt
nicht Händler aufsuchen sondern sofort abstellen und Assistance
oder ADAC anrufen
re: normal...
Verfasst: Do 06.11.03 22:58
von kneeb.
>mfG,,,Aron
servus!
doch gibts!
mit einem tacho vom 307cc! =o)
gruß kneeb.
