LS-Größe bei 406 Coupe - Heckablage?
Itzak
Beitrag von Itzak » Mo 17.11.03 15:20
Moin!!
Kann mir jemand sagen, welche größe die Hecklautsprecher im 406 Coupe haben? Und zwar die in der Hutablage!!
Müßten eigentlich oval sein...
Zumindest sind es die Gitter.
Ach ja, habe dieses JBL System drin. Ist ein Coupe aus der Serie 1, Bj, 4/98
THX, Itzak
Borni
6" x 9"
Beitrag von Borni » Mo 17.11.03 15:45
Sprich 15.24mm x 22.86mm
Jedenfalls hab ich bei meinem Coupe solche verbaut.....
MfG Borni
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: 6" x 9"
Beitrag von RCC1 » Mo 17.11.03 15:59
>MfG Borni
hast du verbaut ??? warst mit den JBL nicht zufrieden ????
fg reinald
Borni
meinst Du jetzt mich...
Beitrag von Borni » Mo 17.11.03 18:26
...oder Itzak?
Falls Du mich meinst:
Ich hatte keine JBL LS im Coupé. Nur die "billigen" orginal LS. Momentan sind Infinity drin.... klingt doch einiges besser :-)
Borni
Borni
Ups, meine natürlich cm nicht mm... (o.t)
Beitrag von Borni » Di 18.11.03 07:41
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: meinst Du jetzt mich...
Beitrag von RCC1 » Di 18.11.03 10:32
>...oder Itzak?
>Borni
hi du ,
ich meinte dich, drumm stehts ja unter deinem posting ;-))
wollte nur wissenwelche boxen besser sind als die JBL und da reinpassen
reinald
Itzak
re: Ups, meine natürlich cm nicht mm... (o.t)
Beitrag von Itzak » Di 18.11.03 11:55
Danke für die schnelle Antwort.
D.h., 6" x 9" kann ich ohne basteln an der Heckablage, etc. reinschrauben?
Ich denke, ich muß nur auf die Einbautiefe achten, da das Blech draunter nur rund ausgeschnitten ist. Also, damit der Magnet durchpaßt.
Welche Infinity hast du genau??
Zu der Frage, ob die JBL schlecht sind:
Habe ein anderes Radio eingebaut. Da aber dieses JBL-Soundsystem drin ist, funktioniert es nicht wirklich. Mein Pioneer hat zuviel Leistung. Das Werksradio war an eine kleine Endstufe im Kofferrraum angeschlossen (über die LS-Ausgänge vom alten Radio). Da jetzt aber plötzlich 4x45 Watt auf die kleine Endstufe einwirken, rauscht es nur und bei Stufe 5 am Radio fliegen die LS auseinander. Weiteres Problem ist, das nur eine Masse (für die LS) vorne im Radioschacht vorhanden ist. So hat man früher LS angeschlossen, eine Leitung zum LS, den anderen Anschluß auf Karosse. Das mögen die Radios moderner Bauart nicht. Da muß immer eine zweiadrige Leitung vom Radio zum jeweiligen Speaker.
Und da ich alles neu verlegen muß, bau ich auch gleich neue Speaker ein.
Ach, was hast du für LS in den vorderen Türen und im Armaturenbrett?
Gruß,
Itzak
Borni
Beitrag von Borni » Di 18.11.03 12:40
Hi
Ich habe überall die orginalen LS drin, ausser hintern.
Unten im Link findest Du den genauen Typ und die technischen Daten.
Zudem habe ich den orginal Radio gegen ein JVC Chameleon KD 555R getauscht....
MfG Borni
Itzak
Beitrag von Itzak » Di 18.11.03 14:19
>Hi
Dann hast du wahrscheinlich auch die original Verkabelung benutzt, oder?
Wenn nein, ist es sehr kompliziert, im 406 Kabel zu verlegen?
Danke! Jetzt weiß ich schonmal, dass "normale 6" x 9" Systeme passen!!
>MfG Borni
MfG Itzak
