206 Frontlausprecher dämmen?
Verfasst: Do 20.11.03 09:54
von sick
Hi, ich hab ein 206 und will mir ein hochweriges Frontlautsprechersystem einbauen. Da man in einschlägigen Zeitschriften immer wieder liest, daß man die Türen dämmen soll, damit sich das gut anhört, wollte ich fragen:
A) Ist das nötig?
B) Hat einer von euch schon mal so was am 206 (BJ 2000) gemacht?
Eine Einbauanleitung wäre hilfreich.
C) Wo bekomme ich dazu passendes Material günstig?
re: 206 Frontlausprecher dämmen?
Verfasst: Do 20.11.03 10:17
von dakopfnicka
>A) Ist das nötig?
a) nun ja, natürlich verbessert es den klang.. ob es nötig ist ist eine komische frage.. deine anlage läuft auch ohne dämmung... :o)
also es ist auf jeden fall BESSER
b) steht bei mir noch an (wie so vieles *seufz*).. hier sind aber einige, die das schon gemacht haben.. die werden bestimmt noch posten.. ist nicht wirklich schwer, wie du z.b die türverkleidung abbekomsmt findest du unter www.ccfreun.de.. nur darauf achten, dass du die löcher, wo das wasser ablaufen kann nicht zukleisterst...
c) z.b. bei atu, im netz bei diversen elektronikzubehörlieferanten. es gibt matten mit versch stärke (z.b. 2- 6 mm) und es gibt bitumenpaste für die schwer zugänglichen ecken.... aber in der regel reichen die matten aus...
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Verfasst: Do 20.11.03 17:13
von Traumtänzer
ich habe es mit Dämmwolle für Lautsprecher von Conrad (einfache Qualität)
gemacht, um alleine die Vibration des Kunststoffes an der Tür zu unterbinden. Meiner Meinung nach hat es sehr viel gebracht.
Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob es mit Bitumenplatten genauso oder besser ist.
Das wichtige mit der Dämmwolle ist nur, dass es nicht zu viel Material ist und nur in den Hohlräumen ist ansonsten sitzt die Türverkleidung auf Spannung und der Türöffner funzt nicht mehr so richtig. (war bei mir der Fall).
Tipp von mir, besorge Dir im Vorfeld schon mal ein paar neue Haltenupsis (kosten nicht die Welt) da sicher ein paar davon kaputtgehen bei Abbau der Verkleidung.
Viel Spass beim Basteln
Gruß Jan
