P-BOX vs. gutmann ZSG
Verfasst: Mo 24.11.03 09:48
von HDI-Fab
Suche für meinen 406 coupé HDi 2.2 etwas mehr kraft.
Habe jetzt das komplette Forum durch, bin müde, aber immer noch nicht viel schlauer. (Hoffentlich kommen jetzt vernünftige antworten...)
Kann mir jemand sagen wo der unterschied zwischen der P-Box (20%) und dem gutmann Zusatzsteuergerät ist?
ich meine jetzt nicht den Preis, ich wüsste gerne die unterschiede in:
° Leistung (nicht was geworben wird, gerne eigene erfahrungen)
° Verschleiss (beabsichtige 30-35Tkm pro jahr zu fahren, gibt es unterschiede)
° Arbeitsweise ( Arbeiten beide nach dem gleichen prinzip?)
Und was spricht für beide im gegensatz zu reinem Chiptuning von z.B. Clemens? (ausser, dass man diese boxen deaktivieren kann)
Wichtig ist für mich: Höhere Endgeschwindigkeit aber dennoch zuverlässigkeit.
HDI-Fab
re: P-BOX vs. gutmann ZSG
Verfasst: Mo 24.11.03 11:02
von RCC1
hallo ,
also ich denke mal dass du hier sicher wieder eine rege diskussion losstrittst ;-))
ich habe die pbox seit ca. 2 jahren hab jetzt 47tsd km drauf und keine probleme damit
der durchzug ist um einiges besser ( den vergleich zu 2.5 TDI oder .20d brauchst nimmer zu scheuen
die endgeschwindigkeit hat sich nur geringfügig erhöht ( höchste tachoanzeige bis jetzt 235 km/h auf ebener strecke )
den genauen unterschied zwischen den boxen können die sicher die techniker hier erklären > aber vereinfacht gesagt bei Gutmann wird soweit ich weis der raildruck erhöht , die pbox abreitet mit anderen einspritzzeiten
hoffe dir erst mal geholfen zu haben
fg reinald
Erfahrung P-Box beim 206HDI90
Verfasst: Mo 24.11.03 11:21
von Chrisssss
also bei mir wird die Mehrleistung in erster Linie über die Kraftstoffzufuhr geregelt. Deshalb der Mehrverbrauch (max. ø 7,3l/100km). Ich erreiche damit 90,5 kW und das Drehmoment ist echt nicht von schlechten Eltern. Endgeschwindigkeit liegt bei knapp 190 km/h wenn´s gut läuft (Serie ist mit 178 km/h angegeben). Ab 3000 U/min gibt es einen richtigen Schub, der in den ersten 3 Gängen auf nasser Straße schonmal die Räder durchdrehen lässt. Ich bin jetzt seit 5/2002 etwa 60.000 km gefahren und kann bisher keinerlei Mängel/Störungen feststellen, bis auf die Tatsache, daß der Luftmassenmesser gerne abkackt, wenn er zuviel Wasser abkriegt, aber das ist ne andere Geschichte.
Ich bin mit der P-Box sehr zufrieden!
Gruß,
Chris
<a href="http://www.peugeotfreunde-nrw.de">PEUGEOTFREUNDE-NRW</a>
Arbeitsweise
Verfasst: Mo 24.11.03 11:23
von Aron
die 20% P-Box = nur 20% mehr Einspritzzeit
Gutmann tut die Einspritzzeit etwas erhöhen und zusätzlich den
Raildruck bringt ne etwas höhere Effizienz irgendwo im Kommabereich *g*
ich find bei 20% mehr beides Quatsch, da selbst Peugeot ja bei
den ganzen Motoren mit der EDC 15 Einspritzung selbst mit höherer
Serienleistung einfach mit längerer Einspritzzeit arbeitet
wie es bei mir ist mit über 50% Mehrleistung muß ich dann zwangsweise
auf solche Mittel zurückgreifen *g*
wegen der Haltbarkeit, also bei 20% wirst Dir mit der richtigen
Pflege vom Motor (Kaltstart schonen und so) und dem richtigen Öl
keine Sorgen machen brauchen
Danke an alle (o.t)
Verfasst: Mo 24.11.03 11:53
von HDI-FAb
Verfasst: Mo 24.11.03 12:11
von benden
ich selbst besitze das zsg von Gutmann im 206, der Leistungsunterschied ist spürbar aber nicht riesig.
Der verbrauch erhöht sich nicht merklich.
Das gute daran ist eben das man das ZSG via Schlüssel zuschalten kann.
Also über die Kalte Jahreszeit fahre ich mt Serienleistung - der Haltbarkeit wegen.
Wie man 50% Mehrleistung aus einer Pbox bekommt kan dir sicher nur chrisss o. aron beantworten denke ich
Auch wenn mich die Admins erschlagen... ;-)
Verfasst: Mo 24.11.03 13:10
von Matthias
>Hallo,
>Gruss
>HDI-Fab
Hi!
Falls Deine Wahl auf die P-Box fallen sollte, kann ich dir meine Box anbieten. Da ich meinen 307 HDi FAP verkauft habe, sucht jetzt meine PBox ein neues zu Hause. :-)
Leider ist der Marktplatz zur Zeit nicht wirklich zuverlässig, also frag' ich einfach so.
Bei interesse einfach eMail an
matt.k@gmx.net!
Grüße,
Matthias
Erfahrungen mit Clemens-Chip
Verfasst: Mo 24.11.03 13:13
von HDi-Cowboy206
Hi!
Also ich hab' den Clemens Chip in meinem 206 HDi mit 66kW/90PS.
Die Werte nach Leistungsprüfstand auf dem Papier:
205Nm --> 250Nm
90PS --> 118,9PS
179km/h --> 195km/h
Und jetzt zu meinen Erfahrungen:
Das Drehmoment merke ich vor allem im 3. bis 5. Gang, weil der Anzug einfach besser ist und Du dadurch ja auch schneller beschleunigst.
Die PS? Die angegebenen 195km/h fährt er immer, 180 berghoch bzw. > 210km/h bergrunter (je nach Berg natürlich).
Der Verbrauch ist ungefähr ein halber Liter weniger, wenn ich sparsam fahre und je nachdem zwischen einem halben und einem Liter mehr, wenn ich Vollgas fahre, aber das ist es mir wert. :-)
Wenn Du noch mehr wissen willst oder mein Leistungsdiagramm, meld' Dich per e-Mail, ok?
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Gruß vom Bodensee, Marco
"HDi-Cowboy206"
schlechtes argument...
von obelix
dann könntest du immer noch ne email schreiben...
und der marktplatz IST zuverlässig, warum die einträge gelöscht wurden wissen wir nicht, das kann
auch durchaus ein extrener einfluss gewesen sein. so wie seinerzeit die stammpostereinträge über
nacht alle weg waren. also keine gute begründung.
irgendwie erinenrt mich das an die argumentationen unseres patenkindes:-)
die ist grade 6 geworden...
*zeigefingerheb*
re: schlechtes argument...
Verfasst: Mo 24.11.03 13:25
von Matthias
>*zeigefingerheb*
>obelix
...guckst Du hier!
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/177324.htm
...wenn die Einträge ein, zwei Stunden vorher nicht da waren find' ich das nicht wirklich zuverlässig? Aber jetzt klappt's ja wieder!
Außerdem dachte ich, dass das Forum dazu da ist, dass man miteinander in Kontakt kommt. Falls nicht, dann könntet ihr ja einfach eine Liste mit eMail Adressen online stellen, das währ weniger Traffic und Hosting. Tsstss...
Matthias
