Seitenleisten vom 306 S16
Verfasst: Mo 24.11.03 14:51
von SubWOof3r
Hi!
Sind die Tür-Ramm-Seiten-Leisten (?) am 306 S16 (Serie1) geklebt? Bzw wie sind die fest gemacht?
Danke!
gesteckt
Verfasst: Mo 24.11.03 14:54
von Nora306XSi
.. zumindest sind sie das bei meinem XSi, auch Serie 1
Diese Clips mit denen die befestigt sind, brechen jedoch recht gerne ab. Hab mir damals als er neu lackiert wurde, gleich neue bestellt weil die alten teilweise bei den Clips abgerissen waren.
ja sind gesteckt!
Verfasst: Mo 24.11.03 14:58
von Felix306
wenn du die aber abschiebst kannst es schaffen ohne sie kapuut zu machen,als erstes machste die fahrertür auf und kannst diese dann in richtung heck abschieben-entfernen,fahrertür auf lassen und die hinteren in richtung front weg machen zum schluss dann die kleinen am vorderen kotflügel!
ich würde sie danach eh kleben mit karosserie kleber,da die leisten sehr sehr genre das klappern anfangen,dafür brauchste dann die clips (bzw. nicht alle ) nicht mehr unbedingt!gruß felix306
jep gesteckt, aber gehn schwer ab
Verfasst: Mo 24.11.03 15:09
von sebi306
die kleinen pinne brechen voll schnell ab, also am besten silikon fürs wieder dran machen bereit halten ;-)
das beste war ja...
Verfasst: Mo 24.11.03 16:36
von Nora306XSi
... dass die neuen zierleisten nach ungefähr 2 monaten schon wieder abgerissen waren an 2 stellen...
hab das dann auch mit karosseriekleber angeklebt und seitdem hält es :)
da hätt ich mir gleich die alten behalten können...
