Seltsames Geräusch 205... Getriebe?
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Mo 24.11.03 19:10
ich bräuchte mal wieder euren Rat: fürs Folgende sprech ich wieder von meinem 205 cti, 1,9l, 165000 km, Bj.94, Ölwechsel vor 150 km. Manschetten sind auch beide okay.
Wenn ich Gas gebe, dann höre ich ein rythmisches Tok--------Tok. Ist nicht laut, fällt nicht auf. Es hört sich an, als würde irgendwas an einer Plastikabdeckung immer wieder anecken. Man muss dazu sagen, es ist nicht Motordrehzahlabhängig, sondern eher Radumdrehungsabhängig.
Des weiteren höre ich es im ersten und zweiten Gang nicht, im dritten leise, im vierten und fünften schon deutlicher, vor allem im Bereich 2000-3000 U/min. Es tritt nur auf, wenn ich mit halb bis dreiviertels gedrücktem Gaspedal beschleunige, ich kann es auch erzeugen, wenn ich genau soviel Gas gebe, dass der Motor grade anzieht, aber noch nicht beschleunigt.
Wie gesagt, es fällt nicht auf, ist ganz leise. Sobald man auch nur die Lüftung ein wenig anmacht, kann man es nicht mehr hören.
Im Leerlauf und beim Hochdrehen ohne Last hört man auch nichts.
Hat jemand nen Tipp, wo ich mal suchen könnte?
Viele Grüsse und vielen Dank,
Micha
Micha205_CTI
Achja, es trat auch schon vor dem Ölwechsel auf!
Beitrag von Micha205_CTI » Mo 24.11.03 19:11
>Hallo,
>Micha
antriebswelle ...
Beitrag von Kris » Mo 24.11.03 19:41
... würde ich tippen. wenn die gelenke spiel kriegen, fangen sie bei halber last und beim gaswegnehmen das klackern an.
ist normaler verschleiss.
gruss, kris
>Hallo,
>Micha
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
... oder Halbachse/n
Beitrag von vulkanus » Mo 24.11.03 19:56
Die ists zumindest bei mir. Werd ich wohl mal tauschen müssen *g*
blondi
re: Seltsames Geräusch 205... Getriebe?
Beitrag von blondi » Di 25.11.03 08:44
dein text errinnert mich an mich ;)
fahrst du dein auto mit winterreifen wenn ja wie lange ;)
abrollgeräusch des reifen (also nichts ernstes :)),....hat meiner auch zwischen 2000-3000 wenn er so vor sich hinrollt vor dem Gasgeben bzw es kommt auch bei höherer Vmax ab so 160 oder so...
hoffe konnte helfen....
