Klarglasrückleuchten / Xenon
Verfasst: Mi 03.12.03 12:47
von Nancy
Juhu...
Was kosten denn im Durchschnitt Klarglasrückleuchten für den 206 `er?!
Könnte man eig. in einen 206 `er Xenon reinbauen? Von einem anderen Fahrzeug (BMW z.Bsp.)?!
LG aus LE
Antwort:
Verfasst: Mi 03.12.03 13:18
von Speedy
Klarglasrückleuchten in allen variationen:
www.french-power.com
Xenon: Möglich ist mit genug Einfallsreichtum alles, erlaubt jedoch nicht. Das ist jedenfalls mein Wissensstand.
Solltest du es vorhaben, such nach relativ kleinen Xenon-Steuergeräten, gibts verschiedene. Achtung, bei Autohändlern direkt SAUTEUER!
re: Klarglasrückleuchten / Xenon
Verfasst: Mi 03.12.03 14:45
von Stefan234
klarglasrückleuchten kosten unter 200 euro je nachdem was du willst. das mit xenon würd ich lassen ausser du hasts wirklich dicke mit n geld. wenn ja frag nochmal dann zähl ich auf was du brauchst um das eingetragen zu bekommen.
Xenon
Verfasst: Mi 03.12.03 14:56
von The Hidden
Guckst du da :)
http://www.autobeleuchtung24.de/xenon_kits/xenon.html
Ist allerdings OHNE Tüv wie alle mir bisher bekannten Xenon Sätze fürn 206er....
Gregor
Vorsicht bei Xenon
Verfasst: Mi 03.12.03 16:03
von Vitez
Solange es von Peugeot kein Xenonlicht für den 206 gibt, ist alles illegal. Um eine TÜV Eintragung zu bekommen brauchst Du folgendes:
Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
- Durch eine verdreckte Streuscheibe des Scheinwerfers könnte das Xenonlicht den gegenverkehr blenden.
Dynamische Leuchtweitenregulierung (LWR)
- 4 Achssensoren gleichen jede Neigung durch beladung des Fahrzeugs oder die fahrbahnunebenheiten sofort aus und verhindern dadurch ein blenden des gegenverkehrs.
Nix mehr mit Rädchen drehen.
Auf Xenon Zugelassene Scheinwerfer
- H1,H4 oder H7 Scheinwerfer und Reflektoren sind nur für die jeweilige Lichtquelle zugelassen. Xenonbrenner haben einen D1 oder D2 Sockel und somit liegt der Brennpunkt des Lichtes ganz wo anders.
Die LWR für den 206 könnte man sich noch aus einen 607 oder BMW... rausbasteln, aber dafür gibt es keine Schweinwerfer für den 206 die für Xenonlicht zugelassen sind.
Ich versuche im moment für meinen 605 Xenonlicht nachzurüsten. Ein SRA haben alle V6 serienmäßig. Eine LWR brauchen Autos die vor dem 6/1996 zugelassen sind nicht. Meiner ist 5/1996. Jetzt versuche ich H7R Xenonbrenner im H7 Sockel zu besorgen, da meine Scheinwerfer nur für H7 zugelassen sind. Werde das aber nochmal mit dem Tüv absprechen.
Mit freundlichen Grüßen.
Xenon ist möglich...
Verfasst: Mi 03.12.03 20:18
von Aron
jedoch wie schon geschrieben wurde illegal
da die Blendung nach oben sehr groß ist, alleine die Kappe vor der
Lampe muß man umbauen, da die Xenonlampen nach vorn voll
Licht abstrahlen und nicht wie bei H7 ne lichtundurchlässige
Keramikbeschichtung drauf haben
als Brenner kann man falls nötig nur die D2R Brenner nehmen
da die D2s für Elipsuid sind
das R steht für Reflektor da seitlich ne Beschichtung angebracht
so passt des schonmal halbwegs
D1 Brenner bekommst net rein, weil da der SOckel nicht in die
Vertiefung der Halterung passt
der Brennpunkt passt fast nur ist die Lichtquelle etwas dicker
(kein 1mm starker Glühfaden sondern ne ca 5mm durchmesser messende
ionisierung des Gases
Hell Dunkel Grenze bekommt man nur unsauber hin
Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage
sind echt das einfachste im Vergleich zu den Optiken wegen Tüv
Scheinwerferreinigungsanlage halte ich persönlich für absoluten
Quatsch, das Ding zieht bei mir extrem viel Reinigungsmittel durch
und sauber wirds absolut net wenns schonmal eingetrocknet war
re: Xenon ist möglich...
Verfasst: Do 04.12.03 12:20
von Nancy
Hi Aron,
du hast es doch bei Deinem Auto auch reingebaut, oder?!
Du bist doch der Aron...? Warst doch mit zum bowlen im US-Play?
jepp...
Verfasst: Do 04.12.03 20:41
von Aron
der war ich :-)
wieder gut daheim angekommen ? also das war ja ganz schön
schmierig auf den Straßen in Leipzig *g*
also drinn habe ich sowas, das Licht ist schon genial und wegen der
Blendung habe ich auch diese Kappen im Scheinwerfer die vor
den Lampen sitzen umgebaut, jedoch ist die Ausleuchtung gerade
vor der Hell-Dunkel Grenze nicht so gleichmäßig, aber heller
wie Serie isses allemale
die Polizei macht bei mir keinen Streß weils durch meine Umbauten
nicht sehr blendet und durch die Scheinwerferreinigungsanlage
sieht das aus wie wenn das Serie ist :-)
jedoch würd ich mir die vorm Tüv ausbauen weil wenn der die
Scheinwerfereinstellung mit seinem tollen Gerät überprüft
wird er 100 pro wegen der hell-dunkel Grenze bzw deren
dunkleren und helleren Stellen stutzig *g*
re: jepp...
Verfasst: Fr 05.12.03 09:19
von Nancy
Mail mal:
Maeuschen@mercedes-benz-portal.de
Gruß aus LE
Nancy
re: jepp... Antwort für ARON
Verfasst: Fr 05.12.03 09:21
von Nancy
>Aron, mail mal:
>Gruß aus LE
>Nancy
