Montage 306er Cabrio Windshott
Verfasst: Sa 06.12.03 23:38
von Olinger
Hallo Leute,
welche Bauteile benötige ich zur Montage des Windshott für ein 306er Cabrio??
Das heißt, wenn ich ausschließlich das zweiteilige Windshott habe, welche Kleinteilemuß ich mir noch besorgen, damit ich es benutzen kann??
Was werden diese mich kosten??
Danke für Eure Antworten und noch eine schöne Adventszeit *besinnlich guck*
Grüße,
der Olinger
re: Montage 306er Cabrio Windshott
Verfasst: So 07.12.03 19:33
von Jan306cc
>Hallo Leute,
>Grüße,
>der Olinger
Also, eigentlich brauchst du gar nichts weiter - sofern das Windschott komplett ist!
Am hinteren Teil an den Außenseiten hinten sollten sich zwei kleine metallene Montagebügel befinden (angeschraubt, verstellbar), diese werden einfach nur bei geöffnetem Verdeckkasten in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingefügt sowie die gefederten und mit einem Stück Klarsichtschlauch gummierten vorderen umlegbaren "Haken" oben in die Gurtführungen (Fahrer- und Beifahrerseite) eingehängt (diese Haken sind fest im Windschott montiert und nicht wie die kleinen Metallbügel abnehmbar).
Alles klar?
Bei geschlossenem Verdeckkasten sollte nun alles halbwegs zentriert sicher sitzen, ansonsten die oben erwähnten Bügel entsprechend verstellen (mittels feinem Kreuzschlitz-Dreher). Es gibt auch unterschiedliche Schraubenaufnahmen, du solltest sie auf jeden Fall so wählen, dass die Bügel sicher in den Aussparungen Platz finden, da sie ansonsten leicht das Kunstleder der Verkleidung dort verschandeln! Die "Hörner" dieser Bügel schauen dann idealerweise genau aus dem Schlitz zwischen Verdeckkasten und seitlicher Verkleidung heraus.
Hoffe, ich konnte dir helfen - falls dir welche der erwähnten Teile fehlen, hab ich leider keinen Rat! Ist das Windschott Original-Zubehör? Dann solltest du dich bei einer netten Peugeot-Vertretung erkundigen, aber ich fürchte, dass man diese Teile nicht einzeln bekommt! Vielleicht über einen Sattler beschaffen oder anfertigen lassen?
Danke für deine ausführliche ....
Verfasst: Mo 08.12.03 17:38
von Olinger
Antwort Jan. Du hast mir sehr weitergeholfen. Da ich jetzt sehr genau darauf achten kann, was zwingend bei dem Schott dabei sein muß. Kann nicht mehr viel schief gehen.
Viele Grüße,
der Olinger
Gern geschehen :) (o.t)
Verfasst: Mo 08.12.03 21:46
von Jan306cc
