Gewindefahrwerk im 306 (FK)
Verfasst: Do 11.12.03 17:20
von XenonShock
Mal eine Frage die gewinde im 306 haben wnen möglich kw aber normal sind die ja gleich. habe es eingebaut und nun folgendes problemm
beim lenken Knallt das immer so als wenn die Federn springen.
Muß da was beimumbau geändert werden an den federtellern ?
Die HA Dämpfer sind viel zu kurz passen nicht
ne andere frage...
Verfasst: Do 11.12.03 18:04
von mito116
verkaufst du deine originaldämpfer? wenn ja, mail mit infos an mito_116@gmx.net
danke!
re: ne andere frage...
Verfasst: Do 11.12.03 18:31
von XenonShock
hi
Ja ich verkaufe die orginal dämpfer und habe 2 sätze Federn
Alles aus einem 306 S16 Bj.2000 mit 30 Tkm
re: Gewindefahrwerk im 306 (FK)
Verfasst: Do 11.12.03 19:41
von BamBam
ja hatte ich bei unserem 306 auch...da half nur nen getriebeheber ;).(HA hoch drücken, bis es paßt)
übrigens...die dämpfer sind für 309 gewesen *gg*.
Verfasst: Do 11.12.03 20:02
von XenonShock
das geht nicht schon versucht sind zu kurz kürzer als serien dämpfer
Verfasst: Do 11.12.03 20:07
von Streetfighter
doch das geht
lass das auto auf die räder runter und man kann die dämpfer
einhängen
wir haben dazu immer zwei kleine auffahrrampen dazu da damit man drunter kriechen kann
die hinterachse musst aber gute 40mm tiefer gelegt haben sonst bekommst die dämpfer echt net rein
wegen deine klacken vorne--sind die domlager okay bzw. hast die wieder
miteingebaut??
gruss robert
Verfasst: Do 11.12.03 20:26
von XenonShock
ich achse hinten is noch orginal weil da ja 9x16 drauf soll.
und vorne ja den oberen teil wo die schrauben rein kommen habe ich mit verbaut und den feder teller weggelassen.
Verfasst: Do 11.12.03 21:19
von Streetfighter
hinten musst runter--steht auch im gutachten drin das du hinten runter musst. serei passen die dämpfer net
Verfasst: Do 11.12.03 21:38
von XenonShock
ja das konnte ich mir denken.
aber das knarren vorne macht mir sorgen
Verfasst: Fr 12.12.03 08:33
von BamBam
morgähn...
muß mal schauen ob der 306 von uns tiefer ist...aber ich glaube fast nicht, da kann ich zwischen reifen und kotikante na ganze hand zwischen legen ;).
gruß
