Demontage Heckschürze 406 Coupe
Verfasst: Do 11.12.03 22:22
von Dr.Brain666
Hallo!
Möchte meine alte(defekte)Heckschürze durch ne neue erstetzen.
Können mir die Profis unter Euch sagen,wo die Schrauben alle sitzen,wie ich da ran komme,und worauf ich eventuell achten sollte!??!
Quasi ne Montageanleitung!!
Wäre nett!
re: Demontage Heckschürze 406 Coupe
Verfasst: Do 11.12.03 23:14
von Heiko206
rechts und links unten sind glaub ich 4 20ertorx schrauben die musst du aber nur lösen. dann beide rücklichter raus (lange 8er nuß) unter jedem licht sind 2 schrauben 10er schlüsselweite. dann rechts am seitenteil innen unter der verkleidung den halter mit den 2 schrauben lösen, links das selbe, kommste scheisse hin musst aber nicht ganz rausdrehen, nur lösen (nimm nen ringratschenschlüssel)
vom radlauf her ist glaub ich rechts und links noch eine nach oben geschraubt, hab das auch schon lange nimmer gemacht.
is aber net wirklich schwer. stoßstange einfach dann nach hinten rausziehen
gruss Heiko
