darf ein Taubstummer den Führerschein machen?
Verfasst: Sa 13.12.03 17:04
von PartyP
Brauche diese Info für die Schule...
Nicht, weil er es nicht könnte, das ist Blödsinn, sondern wegen der Tatsache, dass der Taubstumme ja keine Sirenen usw hören kann?
Weiß da jemand bescheid?
Danke
Paddy
re: darf ein Taubstummer den Führerschein machen?
Verfasst: Sa 13.12.03 17:16
von Itzak
Sie dürfen wohl. Hatte mal nen Unfall. Der Fahrer war auch Taubstumm, hatte aber Führerschein. Polizei hat auch nicht gemeckert oder ähnliches.
Werden wohl einige Auflagen haben, wie z.B. größerer Innenspiegel oder sowas, damit sie das, was sie nicht hören (Krankenwagen, etc.) dann eher sehen können.
Gruß,
Itzak
danke...
Verfasst: Sa 13.12.03 17:37
von PartyP
das hilft mir erstmal weiter.. V.a. das mit dem größeren Spiegel, darauf bin ich noch nicht gekommen.
Also, danke dir erstmal...
Paddy
Noch was...link inside (o.t)
Verfasst: Sa 13.12.03 17:41
von Martin
zufall? genau die seite habe ich eben vor mir!!
Verfasst: Sa 13.12.03 17:42
von PartyP
dank dir trotzdem!!
Was ist "taubstumm", den Begriff sollte man aus dem Duden streichen!
Verfasst: So 14.12.03 14:06
von MyVote
Taubstumm? Was ist das für ne Behinderung? Mich regt die Bezeichnung TAUBSTUMM voll auf, weil das zu 99,999% nie zutrifft! Ich selbst bin schwerhörig und kann sogar sprechen... viele Gehörlose haben mal normal gehört und durch irgendeinen Zufall aber nicht mehr, sind die dann auch gleich taubstumm? Diese können noch ganz normal sprechen und man würde das nicht mal anmerken!
Die Sprache erlernt man durch Hören, wenn jedoch einer von Geburt an gehörlos ist, ist die Folgeerscheinung daraus, dass sie "stumm" seien, was jedoch nicht stimmt, sie können nur nicht sich selbst hören... das Sprechen ist dann recht mühsam zu erlernen, aber ist möglich, weil jeder Ton eine Schwingung im Kehlkopf erzeugt, den man fühlen kann...
Achja, Gehörlose haben KEINE Eintragung im Führerschein, jedoch aber die Schwerhörigen... die Gehörlosen und stark Hörgeschädigte gehen oft in speziellen Fahrkursen, die für sie angeboten werden... viele schaffen jedoch trotzdem auch so den normalen Fahrunterricht, wenn der Fahrlehrer nur ein wenig Mühe macht mit beim Sprechen auf sein Mundbild zu achten... denn wenn die Hörgeschädigten mit Normal-Hörenden zusammentreffen, dann lesen sie das auf dem Mund ab, was man ihnen sagt. Denn in der Regel können die Normal-Hörenden keine Gebärdensprache...
