Wieviel Bremsflüssigkeit beim wechseln?
Verfasst: Mi 17.12.03 09:40
von boeseMI16
Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich wenn ich das Zeug komplett wechseln will? Fürn 205 GTi?
je nach schwund beim entlüften ...
Verfasst: Mi 17.12.03 10:16
von Kris
... geht da so nen halber liter rein, bisserl mehr oder weniger.
da man beim entlüften aber immer mehr braucht, nimm gleich nen ganzen liter.
gruss, kris
re: je nach schwund beim entlüften ...
Verfasst: Mi 17.12.03 11:52
von boeseMI16
Gibs beim entlüften eigentlich irgentwelche bestimmten Hinternisse oder Tricks? Hab das noch nie gemacht
>gruss, kris
Ah ich kuck einfach in mein reperaturhandbuch...da sind ja immer gute tipps drin
Verfasst: Mi 17.12.03 11:59
von boeseMI16
>>gruss, kris
na ja ...
von Kris
... eigentlich nicht. manchesmal hat man etwas probleme die luft durchs system zu drücken, wenn das system komplett leer war. wir entlüften dann mit luftdruck ;-))) sprich wir haben nen adapter damit der druckluftschlauch druck auf den überlaufbehälter gibt und so hilft, das zeug durchzudrücken.
da ist aber echt vorsicht geboten !!! den druck muss man sehr sehr genau dosieren, damit es einem nicht die flüssigkeit um die ohren haut, weil der deckel vom behälter knallt.
ansonsten sind die ALBs der ABS-autos ein quell ewigen ärgernisses, die lassen einfach keine flüssigkeit durch, wenn das rad ausgefedert ist - ist ja eigentlich auch ihr job.
schön ist auch, wenn einem erstmal 3 von 4 entlüfternippel abreissen ...
gruss, kris
>>gruss, kris
gibs da eigentlich großartig verschiedene Flüssigkeiten? Hab jetzt DOT4 gekauft. (o.t)
Verfasst: Mi 17.12.03 14:20
von boeseMI16
re: gibs da eigentlich großartig verschiedene Flüssigkeiten? Hab jetzt DOT4 gekauft. (o.t)
Verfasst: Mi 17.12.03 16:54
von RallyePower
dot 4 ist gängig was drunter is gibs glaub fast nimmer im handel , dot 5 is schon wieder ne andre konsistenz und darfst ned reinfüllen soweit ich weiß
Verfasst: Do 18.12.03 16:40
von Zwickauer
lass es doch machen ,ist wirklich saubillig bei ATU,du kannst zuschauen...
und schau mal,was sonst nen liter kostet,echt machen lassen ist besser,oder kommst du nicht bis hin??gr.Bremsen??
lol...
Verfasst: Fr 19.12.03 08:54
von BamBam
ob ihm die mädels bei atu bei seinem TURBOCT umbau dann mal eben schnell zur hand ghen können? *lach*
ROFL
Verfasst: Fr 19.12.03 10:56
von boeseMI16
