Aprospos 307 WRC
Verfasst: Mi 17.12.03 13:27
von Pioneer106Rallye
Hallo!
Mal ne Frage, findet ihr nicht auch, daß es wenig Sinn macht ein Cabrio als Rallyewagen zu benutzen, selbst wenn es mit nem Hardtop zu ist wird das Auto niemals so leicht wie die gleichwertige Limousine.
Ist das nur Publicity oder sehe ich das falsch, daß das keinen Sinn macht?
Bis denn
Christian
re: Aprospos 307 WRC
Verfasst: Mi 17.12.03 13:48
von little_lion
>Hallo!
>Bis denn
>Christian
Ich denke nicht, dass man das so sehen kann. Der WRC ist ein Rennwagen und hat mit dem Serienfahrzeug so gut wie kein Bauteil mehr gemeinsam. Gewichtsprobleme wird es also keine geben. Ich schätze mal, dass man den CC als Basis genommen hat, weil er evtl einen besseren CW-Wert bietet als die Limo.
Verfasst: Mi 17.12.03 13:57
von RenM
eben du kannst nicht davon ausgehen, dass er die gleiche struktur hat wie ein serienfahrzeug, da die komplett neu aufgebaut werden können sie die karosserie auch so bauen, dass das dach mit trägt
Verfasst: Mi 17.12.03 14:10
Hallo ihr!
Habt ihr schonmal was von Homologation gehört? Das sind RALLYEwagen und keine Rewnnwagen, da sind die Richtlinien damit das Fahrzeug homologiert wird viel strenger... Der Wagen muß in seiner Grundstruktur verdammt nah am Serienfahrzeug sein. Zumindest die Karosseriestruktur muß gleichbleiben, und sie dürfen ein Hardtop aufsetzen, was aber wiederum heißt, daß die Verstrebungen aus dem Cabrio zur Versteifung bleiben müßen.
Das heißt, der is auf jeden fall schwerer als eine Limousine in der Größe (wenn sie auch als Rallyewagen aufgebaut ist). Das ist garkeine Frage, aber irgendeinen Sinn muß das machen und bisher habe ich nochnichts einleuchtendes gefunden außer, daß es Publicity sein könnte.
Cu @ Christian
Verfasst: Mi 17.12.03 14:20
von Motronix
Hat wohl was mit Homologation zu tun. Bin nicht ganz sicher, aber es gibt z.B. eine min. länge und ein min. Gewicht. Das war wohl beim 206 schon sehr knapp! Deshalb die verlängerten Front- und Heckteile. Hab mal irgendwo gehört, dass man auch zusätzliche Gewichte montieren mußte (???). Beim 307 gibt es mit der länge keine Probs. Das Gewicht soll wohl auch genau passend sein.
Wer weiß was genaues???
Gruß Motronix
>Hallo ihr!
>Cu @ Christian
Verfasst: Mi 17.12.03 14:31
von little_lion
>Gruß Motronix
Mindestlänge ist 4,00 Meter, daher gabs die (meiner Meinung nach optisch sehr bescheidenen) GT-Schürzen beim 206.
Es gibt auch ein Mindestgewicht; der genaue Wert ist mir aber nicht bekannt. Wobei die Top-Hersteller hier nur minimal darüber liegen. Glaube also nicht, dass Peugeot hier Gewichtsprobleme bekommt. Und zusätzliche Steifigkeit dürfte Ihnen wohl auch nicht ungelegen kommen.
Ich denke immer noch, dass der CW-Wert wohl mitentscheidend war.
Wäre wirklich die Limo besser geeignet gewesen hätten sie wohl diese auch genommen. Schließlich bauen die ja nicht mit Absicht ein schlechteres Auto als möglich (hoffe ich zumindest mal).
Verfasst: Mi 17.12.03 15:36
Das bißchen mehr Steifigkeit ist sehr teuer erkauft wenn man das Gewicht sieht und aufgrund der Heckgestaltung is die Aerodynamik auch nicht besser als bei der Limo... Ich denke, daß Peugeot Publicity für den 307 CC brauchte, da der nicht so gut ankam beim Publikum wie z.B. der 206 CC.
Aber ich habe eine E-Mail an Peugeot Sport geschrieben und nachgefragt, welche Vorteile der CC als Rallyewagen hat. Wenn ich eine Antwort kriege werde ich sie hier posten!
Cu @ Christian
re: Aprospos 307 WRC (HIER hab ich was gefunden)
Verfasst: Mi 17.12.03 17:04
von Motronix
Quelle "Auto Motor und Sport"
Gegenüber dem Vorgänger ist das Gewicht der Rohkarosse laut FIA-Vorschrift auf 320 Kilogramm gestiegen, das Gesamtgewicht liegt wie beim 206 beim erlaubten Minimum von 1230 Kilogramm. Die Länge wuchs gegenüber dem 206 von 4,01 auf 4,34 Meter. Der Radstand ist mit 2,61 Metern um 14 Zentimeter gewachsen. Bis zum Jahresende soll eine Serie von 2500 Serienmodellen fertiggestellt sein. Im kommenden Jahr muss Peugeot die für die Homologation erforderlichen 25000 Einheiten auf Stapel legen. Im Gegensatz zum Basis-Auto 307 CC trägt die Rallye-Version ein festes Blechdach. Lediglich die Silhouette muss dem Cabrio entsprechen.
Also das Auto muß 1230 kg wiegen!!! Und so wie ich das lese, ist der 307 genau am Minimum wie der 206.
Greetz Motronix
>Cu @ Christian
aerodnamik ist egal
Verfasst: Mi 17.12.03 17:08
von pongi
schaut euch mal an, wie die wagen nach manchen etappen aussehen. da spiel aerodynamik nur eine sehr untergeordnete rolle.
Technische Daten hätt ich.......
Verfasst: Mi 17.12.03 17:15
von 6|_oo7
aber nur auf französisch. Muß mich bei Pug mal beschweren, dass es die Peugeot Avenue Seite auch mal auf deutsch gibt.
Moteur
Type : XU7JP4
Disposition : transversale avant
Nombre de cylindres : 4 en ligne
Cylindrée (cm3): 1 997
Alesage x course (mm) : 85 x 88
Puissance (chDIN) : 300 à 5250 tr/mn
Couple maxi (N.m) : 580 à 3500 tr/mn
Culasse : aluminium
Soupapes : 4 par cylindre
Bloc cylindres : aluminium
Arbre à cames : 2 ACT
Gestion moteur : MAGNETI-MARRELLI STEP 9
Turbocompresseur : GARRETT HONEYWELL
Lubrification : carter humide en carbone
Alimentation : injection électronique
Echangeur : air-air
Transmission
Embrayage : tri-disque carbone
Boîte de vitesses transversale : Hewland 5 rapports
Différentiels : ponts pilotés avant, arrière et central
Direction
Type : À crémaillère, assistée
Freins
Avant : Disques ventilés diam. 370 mm (295mm*) Etriers 8 pistons (4 pistons*)
Arrière : Disques diam. 370 mm (295mm*) Etriers 4 pistons
Suspension
Avant et arrière : pseudo McPherson
Amortisseurs : Peugeot
Dimensions
Empattement : 2,610 m
Longueur : 4,4344 m
Largeur : 1,770 m
Jantes asphalte : 8x18" (7x15*)
Pneumatiques : Michelin 20x65x18’’ (17x65x15*)
Poids : 1 230 kg
Capacité réservoir carburant : 90 litres
Carburant : F.I.A
Lubrifiant : TOTAL
* version terre
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
