OT: AMD CPU übertakten
Verfasst: Sa 20.12.03 13:23
von funkykowal
kennt einer eine seite wo das beschrieben ist?
geht um einen barton 2500+
man soll entweder die brücken mit silberlack schließen, oder 2 pins auf der unterseite der cpu kurz schließen., um den mutiplikator frei zu schalten.
bin für jede hilfe dankbar!
amd rulez!
re: OT: AMD CPU übertakten
Verfasst: Sa 20.12.03 13:38
von RenM
>amd rulez!
kannst den multiplikator je nach board auch einfach so hochsetzen
habe ein asus a7v8x-x also mit nforce 2 und da kannste den multi infach so hochsetzen ohne bearbeitung
Verfasst: Sa 20.12.03 14:34
von Holger
http://www.chip.de/artikel/c_artikel_11 ... 229&tid2=0
>>amd rulez!
Verfasst: Sa 20.12.03 16:22
von Spock
multiplikator einfach hochsetzen funktioniert nur in den aller allerwenigsten fällen ohne entriegeln - ich kenn persönlich nur die silberlack/bleistift L1 Brücken methode
Verfasst: Sa 20.12.03 16:54
von zak
hoiiiii
also entweder hassu ne unlocked cpu (gibts bei www.funcomputer.de) oder
du hast den gemoddet.
weil normalerweise kannst du am multi drehen so viel du willst, die cpu
ignorierts einfach.
is ja das gleiche wie bei den fest verdrahteten pentiums. da kannst du nen
20er multi einstellen und der macht keinen mucks.
würd mir das aber auch gut überlegen bevor ich mit silberleitlack an ner cpu
rumkritzel. ein strich falsch gezogen und du brätst das ding.
dann kannst dir für´n paar euro mehr ne 100% unlockte cpu mit gutem
stepping kaufen und es geht auch.
barton kann man aber auch über den fsb OC'en. der 2500+ barton hat
166mhz fsb und denn kannst wenn du die rams dafür hast auch synchron
mit 200mhz fahren (gutes stepping und etwas glück vorausgesetzt).
dann hättest du statt 1833mhz 2200mhz und das wär´n 3200+.
(ACHTUNG: für den 200er fsb-betrieb brauchst du auch gute rams. corsair,
kingston und ocz bauen ziemlich gute die auch niedrige latenzzeiten
zulassen. dann bollerts so richtig im system ;o) ddr400 bzw. pc3200 is ja
nimmer soooo teuer. am besten rams speziell für dual-channel. die sind
getestet und machen am wenigsten mucken. sind auch nur marginal teurer
als 2 riegel so gekauft).
les dir mal ein paar berichte durch und auch forenbeiträge.
www.hartware.net hat ein gutes OC forum.
ansonsten viel glück und spass beim übertakten ;o)
cu zak
doch es geht!
Verfasst: Sa 20.12.03 17:33
von RenM
nope
beim nforce 2 kannste den multiplier setzen ohne die brücken zu verbinden! Ist wirklich so. geht mit jeder cpu, habe keinen unlocked....
Silberlack brauchste nichtmal habe vor jahren meinen Thunderbird auch übertaktet da hats ein Bleistiftstrich getan....
mit nforce 2 gehts... (o.t)
Verfasst: Sa 20.12.03 17:35
von RenM
geht nicht
Verfasst: Sa 20.12.03 19:01
von funkykowal
um den multiplikator frei wählen zu können, was die meisten boards beherrschen, muß die cpu "unlocked" sein. sprich die cpu muß die freie wahl des multiplikators erlauben.
re: geht nicht
Verfasst: So 21.12.03 03:33
von RenM
nein
erstens hab ichs gelesen 2. gehts bei mir auch..
dass sie normalerweise gelocked sein müsste stimmt sind se aber nicht kannst den multi bei den allermeisten nforce 2 boards bis 12.5 so hochsetzen.
unlockte bartons gibts nur bis KW33. danach sind sie locked!
Verfasst: So 21.12.03 12:54
von zak
dann wirst du wohl einer der glücklichen sein, der einen unlockten hat ;o)
dann geht das auch auf den nforce boards.
DENN...ein gelockter prozessor kann selbst durch ein mainboard nicht unlocked werden!!!!!!!!!!!!!
dann würden alle mainboard-hersteller das als marketing-medium benutzen
wie asus bei dem p4p800 für´n pentium. dort hat man ja das PAT, was
normalerweise den i875er chipsätzen vorbehalten sein sollte auch im i865
aktiviert und wirbt damit.
und da keiner der hersteller mit der unlockfähigkeit seiner boards wirbt und
bisher auch kein overclocker ähnliches berichtet hat (das hätte nen
absoluten hype ausgelöst) seh ich das nicht als erwiesen an.
würd ich mich nicht drauf verlassen.
du hast da 100% ne unlockte cpu erwischt! glückwunsch ;o)))
so far
zak
