Pop Off / Blow Off Ventil im 406 TD
Verfasst: Sa 20.12.03 15:05
von GizmotroniX
Hallo Kollegen :)
Also, bis vor einigen Minuten war ich noch der Meinung Pop Off und Blow Off sind ein und das selbe. Beim Stöbern im Forum (schau schau ich kann auch sowas ;) ) hab ich jetzt rausgefunden dass
1) ein jeder Turbo Motor ein Pop Off Ventil besitzt
2) dieses Pop Off Ventil den Ladedrucküberschuss zB beim Schalten entweichen lässt und dadurch den Turbo nicht so sehr abbremst
Gut, ich hoffe ich hab das richtig rausgefunden. Was ich aber haben will, ist dieses zwitschernde Geräusche dass der Turbo macht beim Gas wegnehmen oder Schalten. Das soll ja jetzt von einem sog. BLOW OFF Ventil kommen. Also wieder was anderes. Gut, aber erfüllen diese beiden Ventile nicht denselben Zweck ? Wenn schon das Pop Off Ventil die übersch. Luft ablässt wie soll dass dann durch das Blow Off noch einen Sound erzeugen ??
Kann ich da einfach so ein Ebay Blow Off Ventil verbauen ?
Ist das ne komplizierte Angelgenheit oder von Laien machbar ?
Weiters hätte mich noch interessiert ob es möglich ist bei diesem Motor den Ladedruck + Einspritzung zu erhöhen ohne Chip. Man hat mir mal erzählt dass dies die einfachste Tuningmaßnahme bei diesem Motor ist. Aber kann man das auch als Laie realisieren oder braucht man dazu nen Mechaniker ?
Hoffe da kennt sich jemand von euch einigermaßen aus bevor ich noch Alpträume von Pop Off und Blow Off bekommen ;) Danke !
Liebe Grüße
Roland
Waste-Gate = Serie beim Turbo
Verfasst: Sa 20.12.03 15:36
von Aron
das Waste Gate wird auch pop off Ventil genannt, dieses
begrenzt den Ladedruck auf den maximalen Wert mittels
Abgasreglung (wenn der Ladedruck ausreicht wird einfach
weniger Abgas über die Abgasturbine gelassen = weniger Antrieb)
das Ablassventil (blow off) ist nur beim Turbobenziner nützlich, weil
wenn der Turbo noch sehr hohe Drehzahlen hat und die Drosselklappe
schnell zu geht würde ein imenser Überdruck entstehen das
Turbo, Ladeluftkühler und so weiter Schaden nehmen würde
hier wird dann der überschüssige Druck abgelassen bzw in den
Ansaugtrakt vor den Turbo zurück geleitet
das Problem beim Diesel, der hat keine direkte und sofort schließende
Drosselklappe also keinen Überdruck beim Schalten, eigentlich
ist das sogar gut weil das bei DIeseln den Aufwand vereinfacht
=braucht kein Ablassventil
noch was gibts beim DIesel, der Lader ist wegen der niedrigeren
Drehzahl viel kleiner als beim Benziner, daher ist auch das
Ansprechverhalten schneller also auch hier bringts net viel
es gibt diverse Kits womit man so ein Ventil einbaut und mittels
Schalter übers Gaspedal aufgehen lässt , die Drosselklappensteuerung
geht ja hier net
das gibt mal ganz kurz ein zischen beim schalten aber vom Motoransprechverhalten
bringts nix, weil hier beim Diesel viel eher die Einspritzmenge ins Gewicht fällt
