zu blöd zum starthilfe geben????
Verfasst: Do 25.12.03 12:03
von mito116
mich hat eben meine schwester aus meinem bisher nur sechsstündigen schlaf gerissen um ihr und ihrem freund starthilfe zu geben... naja, dacht ich mir, dann kann ich wieder ins bett, aber dieser verfluchte passat tdi will einfach nicht anspringen!
der starter dreht zwar etwas schneller, aber immernoch zu langsam um zu starten und mir ist auch aufgefallen, dass beim letzten versuch beim starten funken an meinem pluspol entstanden sind... was ist da los??
hab mit meinem auto und genau diesem kabel schon mindestens fünf mal anderen leuten starthilfe gegeben und immer hat es funktioniert, warum diesesmal nicht?
ach ja, der kühler ist nicht eingefrohren oder ähnliches... der adac ist zwar unterwegs, aber bin trotzdem für jede aufklärung dankbar!
re: zu blöd zum starthilfe geben????
Verfasst: Do 25.12.03 12:11
von Aron
moin...
am besten erstmal die Batterie vom Passat etwas vorladen, indem
Du Deine Motordrehzahl etwas erhöht hällst, ca 1500-2000rpm denn
dann bringt Deine Lima volle Ladestrom
das er nicht anspringt kann passieren wenn die Batterie voll
leer ist, da hast bei dünnen Starthilfekabeln am Fahrzeug wo
die Batt leer ist unter 10v und da drunter machen die Einspritzanlagen
was ich am 307 einmal hatte, letzten Winter STandheizung lief auf Arbeit
8h durch, naja Batterie leer Wagen springt nicht an, Starthilfe
hat auch nix gebracht, am Ende hat das BSi die komplette Konfiguration
verlohren, selbst bei der Fahrgestellnummer stand XXXXXXXXXXXXXXX
tolle Sache
danke aron!
Verfasst: Do 25.12.03 12:43
von mito116
eben hat sich der adac-heinz für demnächst angekündigt... wenn er nicht in den nächsten minuten aufkreuzt, probier ichs mal! danke auf jeden fall!!!
Verfasst: Do 25.12.03 12:52
von XenonShock
Was Aron sagt stimmt erst etwas Laden. Die Disel Brauchen eh mehr Power beim Starten.
der adac hat natürlich gleich für 130euro die batterie getauscht!
Verfasst: Do 25.12.03 13:49
von mito116
...kann die wirklich von gestern auf heute kaputt gehen? schließlich ist der gestern abend noch damit hierher gekommen...
re: der adac hat natürlich gleich für 130euro die batterie getauscht!
Verfasst: Do 25.12.03 13:53
von pongi
kann schon sein. war bei meiner mutter auch im herbst. hat immer ganz normal gestartet und alles und dann sprang er beim einkaufen fast nicht mehr an. also gleich zum händler (war 2 strassen weiter): motor ausgemacht, die wollten den wagen anmachen und da hat die batterie keinen mucks mehr gemacht.
matthias
tiefentladen...
Verfasst: Do 25.12.03 14:51
von obelix
dann reicht der saft nichmal zur erregung der diode.
erst batterie hochladen und dann nochmal versuchen. und dann gleich mal ladestrom messen.
wenn di batterie alt iss kan sie schon den geist aufgeben, speziell bei extremer hitze oder kälte.
Verfasst: Do 25.12.03 15:56
von Ken_Wood
also ich hab im mom auch derbe probs mit dem anspringen meines 306 hdi
hab schon batterie gegen die grösste von peugeot ausgetauscht, glühkerzen gewechselt .
die batterie ist jetzt 3 monate drinn und nu macht er wieder probs ,geht nach ner nacht stehen lassen garnicht mehr an, obwohl ich jeden tag 100 km fahre, da sollte sie normalerweise voll sein oder?
ich also batterie ausgebaut und am ladegerät geladen , eingebaut und er springt immernoch nur sehr wiederwillig an (nach 1 min anlasser drehenlassen).
das kanns doch ned sein odeR?
bin nu drann mir die exide maxxima 900 batterie zu holen, ich hoffe mal das es dann besser klappt.
kann es eventuell an der einspritzanlage liegen, sobald ich überbrücke geht er imemr sofort an , ansonnsten fällt die spannung auch unter 10 volt beim normalen anlassen (zeigt der powercap an )
fals jemand noch andere ideen hat worans bei mir liegen kann bitte melden
bei tiefentladen kann man die eh wegschmeißen...
Verfasst: Do 25.12.03 18:42
von Aron
meine hat original 65AH (Serie) naja mich hats gewundert das
der nach 45min STandheizung nimmer so recht will, habe die mal voll
entladen und aufgeladen, Fazit 8AH etwa noch *g*
liegt wohl da drann das wenn die einmal zu lang ohne Ladung war
das Blei sorfort von der Schwefelsäure zu Bleisulphit umgewandelt wird
*grml*
nicht unbedingt...
Verfasst: Do 25.12.03 19:54
von obelix
hängt vom alter und pflegezustand ab.
bei guten akkus ist es nicht zwangsläufig das ende.
wenn du aber schon viel schlamm unten drin hast isse hinüber.
ich hatte schon 2mal glück, aber auch schon ein paarmal pech:-)
