Was haltet ihr davon ? + Funkt. das in nem 406 TD ?
Verfasst: Di 23.12.03 20:05
von GizmotroniX
Moin :)
Also bin grad beim Stöbern im Netz auf folgende Seite gestossen:
http://www.boost4you.de/manuellercon.htm
Meint ihr das taugt was bzw. kann ich das in nen 406 TD 1,9 BJ 97 ohne viel Aufwand verbauen ? Will meinem Vater mal ein bisschen mehr Boost ins Leben bringen ;)
Thanks für Antworten !
Roland
bei dem Motor kannst mechanisch den Ladedruck anheben...
Verfasst: Di 23.12.03 20:38
von Aron
also ohne irgendwelche Zusätze, jedoch wirst Du nachweislich
etwas Leistung verlieren wenn Du Förderbeginn und Spritzmenge nicht
anpasst, also die Pumpe neu einstellst bei Dieseln sind generell
die Pumpen die Nadelöre weil ein Diesel Serie mit großzügig
Luftüberschuss verbrennt
re: bei dem Motor kannst mechanisch den Ladedruck anheben...
Verfasst: Di 23.12.03 20:51
von GizmotroniX
Hallo Aron,
ja ich hab ja schon oft gehört dass man bei diesem Motor "ohne viel Aufwand" den Ladedruck erhöhen kann. Die Frage ist nur, wo und wie genau und ob ich die Einspritzpumpe auch selbst neu einstellen kann bzw. ein Mechaniker ?
Wieviel Aufwand steckt hinter dieser "einfachen" Tuningmaßnahme ? Hast du ne Ahnung ?
Liebe Grüße
Roland
Verfasst: Mi 24.12.03 12:47
von Aron
moin...
also mein XUD9te hatte nach meiner Kur stolze 120ps geleistet
jedoch hast dann beim Gasgeben das Auto hinter einem nicht mehr
gesehen vor Ruß *g* (Trübung lag aber trotzdem knapp unter dem
Grenzwert, TDi Norm sei dank)
wie Du den Lader einstellst mußt mal selber gucken, da gibts
beim XUD9 verschiedene, das kann sein das da das Gestänge
vom Abgasventil ausgehangen werden muß (so wars bei meinem 306)
und dann halt die VOrspannung auf der Gewindestange so weit
erhöhen das er wenn man mit nem Hebel gegen die Federspannung
drückt noch etwa 5-7mm Gesamthub möglich sind
wie die Pumpe eingstellt wird habe ich hier schon ca 5x geschrieben
am besten mal im Archiv gucken (bin langsam etwas tippfaul geworden :-)
>Hallo Aron,
>Liebe Grüße
>Roland
