Pioneer deh3500mp Einbau im 206
Verfasst: Do 25.12.03 14:19
von Michael Trelehr
Hi
Habe soweit mein Radio angeschlossen und dabei stehe ich nun vor 2 problemen.
1. Wie befestige ich das neue Radio ? das alte hat an den seiten ja 2 schrauben gehabt bei dem neuen habe ich keine ahnung wie das gehen soll
2. Das antennenkabel passt nicht in den pio gibt es da einen adapter oder muss ich das außending abmachen?
danke für eure antworten
michael
Kein Problem
Verfasst: Do 25.12.03 14:43
von Borni
Hi!
Also zum neuen Radio hast Du so ein Metallrahmen dazu bekommen. Den musst Du ganz einfach die Aussparung rein tun und dann die Laschen nach aussen drücken (am besten mit einem Schraubendreher) . So, der Rahmen sollte nun halten!
Einen Adapter für die Antenne gibt es in jedem Media- Markt für wenig Geld.
Wenn Du den Adapter hast musst Du nur noch alle Stecker miteinander verbinden und den Radio hereindrücken. Wenn ganz hinten ist, solltest Du eigentlich so ein klicken hören, dann ist er eingerastet. Zur Demontage des Radio hast Du 2 "Helbelchen" dazu bekommen. Die musst Du links und rechts vom Radio herein drücken und dann diese wieder nach vorne heraus ziehen (der Radio sollte eigentlich gleich mit herauskommen).
MfG Borni
re: Kein Problem
Verfasst: Do 25.12.03 14:59
von Michael Trelehr
Hab keinen Metallrahmen dabei gehabt. Mal schaun wo ich einen herbekomme.
danke
michael
Pioneer
von gibschub
wenn du vorher ein orig. radio drin hattest, brauchst du einen rahmen und einen adapterstecker von peugeot kostet ca. 5 euro. brauchte das für mein deh-p6300r auch
Hast Du den Radio neu oder Occasion?
Verfasst: Do 25.12.03 16:38
von Borni
Falls Du ihn neu gekauft hast oder eventuell ja zu Weihnachten bekommen hast, wird der Rahmen bereits am Radio sein. Musst mal genau schauen. Hab jedenfalls noch nie erlebt, dass sowas gefehlt hat.
Gruss Borni
re: Hast Du den Radio neu oder Occasion?
Verfasst: Do 25.12.03 18:27
von Michael Trelehr
hmm joar stimmt da ist schon so ein kasten drumm :)
aber ich habe echt keine ahnung wie ich das befestigen soll.
das alte war ja vorne durch die 2 schrauben befestigt
hat vllt jemand ne anleitung mit bild? Aus der Anleitung werde ich auch net richtig schlau.
michael
