Kontrolllampe für Handbremse leuchtet bei Vollbremsung!?
Cruiser
Beitrag von Cruiser » Do 25.12.03 23:44
vorhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich aus ~100 km/h eine Vollbremsung mache, die Kontrollleuchte für die Handbremse leuchtet. Passiert aber nur bei höheren Geschwindigkeiten und Vollbremsung.
Hatte mal irgendwo gelesen, dass der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist! Stimmt das?
Auto ist übrigens ein 206 BJ. 01...
Wenn es wirklich an der Bremsflüssigkeit liegt, sollte man diese ja schleunigst wechseln. Kann man dies selber machen (handwerkliches Geschick vorhanden ;) ).
Welche Bremsflüssigkeit könnt ihr empfehlen (z.b. Ferodo Racing 5.1)? Wieviel Liter bräuchte man da ca.? Wollte demnächst (also wenn Scheiben & Bremsbeläge abgefahren sind) "Sportbremsscheiben" kaufen, also wollte ich dann auch gleich anständige Bremsflüssigkeit nehmen.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte!
Danke und frohe Weihnachten!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Bremsbeläge
Beitrag von The Hidden » Fr 26.12.03 00:00
wenn die Lampe bei Vollbremsungen aufleuchtet solltest Du dir mal die Beläge anschauen.
Die sind dann meist abgefahren.
Das Prinzip geht so:
Bremsanlage baut Druck auf.
Stand sinkt. Und wenn die Beläge jetzt sehr weit runter gefahren sind geht der Kolben so weit raus das dann die Kontrollleuchte angeht. Da dann der Stand im Ausgleichsbehälter nen kritischen Bereich erreicht hat.
Gewöhnlich braucht man nämlich keine Bremsflüssigkeit nach zufüllen.
Zum Wechsel:
Wieviel rein kommt kann Ich dir nicht genau sagen.
Aber du kannst in einer Werkstatt mal die Siedetemp. der Bremsflüssigkeit messen lassen. Wenn diese unter 300C°(???) l liegt wird empfohlen sie zu wechseln.
bzw. Was dass Ferodo Zeug bringt (abgesehen vom höheren Geld Verlust) kann Ich dir nicht sagen.
Gregor
pongi
re: Bremsbeläge
Beitrag von pongi » Fr 26.12.03 00:09
Entweder beläge/scheiben sind runter oder flüssigkeit ist zuwenig. schau einfach mal nach dem flüssigkeitsstand. wenn der zu niedrig ist schau erstmal nach wo überhaupt die flüssigkeit verschwindet.
matthias
PeugeotHeiZeR
re: Bremsbeläge
Beitrag von PeugeotHeiZeR » Fr 26.12.03 04:26
<center><img src="http://www.komacrew.de/danny/pfdpage/ba ... "></center>
na,wenn es ein 206 bj 01 ist,kann der wagen ja nicht so schnell undicht sein oder? da würde ich eher halt auf bremsbeläge tippen und das überall...aber in knapp 2 jahren auch die hinteren bremsbeläge runter? dann müsste es ein richtiger Heizerwagen sein,oder?
frohe weihnachten
gruss Carsten
Cruiser
re: Bremsbeläge
Beitrag von Cruiser » Fr 26.12.03 12:55
danke für die Antworten, ich werde nachher mal den Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
Ist ein 206 S16 mit 50 tkm, da könnte es ja schon sein, dass die Beläge runter sind...
>frohe weihnachten
>gruss Carsten
pongi
könnte ja auch sein, das ein marder zugebissen hat. (o.t)
Beitrag von pongi » Fr 26.12.03 16:43
