winnyboll
von winnyboll » Sa 27.12.03 19:54
mein 306 XSI geht ab und zu wenn Ich schalte und er in den Leerlauf geht runter auf 400 Umdrehungen und dann geht er aus :-) Was könnte das sein ???? hatte vielleicht jemnd das gleiche problem ???
Mfg Werner
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.12.03 20:01
Hallo Werner,
die Ursache könnte gut an einem defekten Leerlaufregelungsmotor liegen. Die Dinger gehen mit der Zeit schon mal kaputt. Bevor Du ihn wechselst (wechseln lässt), kannst Du das Teil aber erst mal ausbauen und von Ölmatsche berfreien. Vielleicht hilft das ja schon.
Gruß Martin <img src=
http://www.smileygbook.de/grafik/smilies/xmas27.gif>
winnyboll
von winnyboll » Sa 27.12.03 20:04
Hi Martin,
danke erst mal ! wo sitzt denn das ding ??? ist es schwer aus zu bauen ???
Mfg
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.12.03 20:09
das Teil sitzt an der Ansaugbrücke (Drosselklappeneinheit), ist zylinderförmig und oft steht "made in USA" drauf;-))
Hab leider kein Bild zur Verfügung, evtl. findet sich jemand der es hier reinstellen könnte?
PS: Ach ja, ein 4-poliger schwarzer Stecker sitzt auf dem Bauteil drauf.
winnyboll
von winnyboll » Sa 27.12.03 20:13
alles klar......reinige Ich das mit wasser ???? einfach spülen ???
Mfg
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Sa 27.12.03 20:16
ich glaube nämlich nicht dass der es vertragen würde mit wasser "ausgespült" zu werden!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.12.03 20:18
mito116
von mito116 » Sa 27.12.03 20:23
findest du den ein oder anderen tipp, weil es doch ein häufigeres problem ist... einfach die suche oben benutzen!
winnyboll
von winnyboll » Sa 27.12.03 20:37
alles klar werd Ich morgen dann mal versuchen.
Danke !!!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.12.03 20:42
