306 XSI geht immer aus :-((((
Verfasst: Sa 27.12.03 19:54
von winnyboll
mein 306 XSI geht ab und zu wenn Ich schalte und er in den Leerlauf geht runter auf 400 Umdrehungen und dann geht er aus :-) Was könnte das sein ???? hatte vielleicht jemnd das gleiche problem ???
Mfg Werner
re: 306 XSI geht immer aus :-((((
Verfasst: Sa 27.12.03 20:01
von Martin
Hallo Werner,
die Ursache könnte gut an einem defekten Leerlaufregelungsmotor liegen. Die Dinger gehen mit der Zeit schon mal kaputt. Bevor Du ihn wechselst (wechseln lässt), kannst Du das Teil aber erst mal ausbauen und von Ölmatsche berfreien. Vielleicht hilft das ja schon.
Gruß Martin <img src=
http://www.smileygbook.de/grafik/smilies/xmas27.gif>
Verfasst: Sa 27.12.03 20:04
von winnyboll
Hi Martin,
danke erst mal ! wo sitzt denn das ding ??? ist es schwer aus zu bauen ???
Mfg
Verfasst: Sa 27.12.03 20:09
von Martin
das Teil sitzt an der Ansaugbrücke (Drosselklappeneinheit), ist zylinderförmig und oft steht "made in USA" drauf;-))
Hab leider kein Bild zur Verfügung, evtl. findet sich jemand der es hier reinstellen könnte?
PS: Ach ja, ein 4-poliger schwarzer Stecker sitzt auf dem Bauteil drauf.
Verfasst: Sa 27.12.03 20:13
von winnyboll
alles klar......reinige Ich das mit wasser ???? einfach spülen ???
Mfg
nimm lieber bremsenreiniger und einen lappen...
Verfasst: Sa 27.12.03 20:16
von mito116
ich glaube nämlich nicht dass der es vertragen würde mit wasser "ausgespült" zu werden!
Genau! (o.t)
Verfasst: Sa 27.12.03 20:18
von Martin
ach ja, wenn du mal ein bisschen im archiv stöberst...
Verfasst: Sa 27.12.03 20:23
von mito116
findest du den ein oder anderen tipp, weil es doch ein häufigeres problem ist... einfach die suche oben benutzen!
re: nimm lieber bremsenreiniger und einen lappen...
Verfasst: Sa 27.12.03 20:37
von winnyboll
alles klar werd Ich morgen dann mal versuchen.
Danke !!!
Hier noch ein Pic von dem Teil...
Verfasst: Sa 27.12.03 20:42
von Martin
