Ölverbrauch
Verfasst: Di 30.12.03 12:45
von pug
hab bei meinem 106 das problem das er ziemlich viel Öl über die Kurbelwellengehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten zieht. Weis jemand wo dran das liegen könnte?
tschau
Andreas
re: Ölverbrauch
Verfasst: Mi 31.12.03 13:16
von bmax6
was für ein motor ist es denn? ich hatte das mit richtig viel öl nur einmal als ich zuviel öl reingekippt hatte, aber wenn du die mit öl triefende zentral einspritzung meinst, die sieht immer so siffig aus, erst wenn es anfängt richtig zu tropfen stimmt was nicht, du kannst höchstens den gummiring von der einheit mal tauschen oder das teil regelmäßig säubern. du kannst auch mal den schlauch von der entlüftung und diese schwarze plastik verbindung vom luftfilter zur einspritzeinheit abmachen und reinigen, aber vor allem der schlauch ist oft zugesetzt
