Probleme nach Kühlwasserwechsel
Verfasst: Di 30.12.03 20:04
von -INSOMNIAC-
Habe grad das Kühlerwasser gewechselt, nun bot sich folgendes Problem:
Die Kühlwasser kontrolllaterne brannte zunächst dauerhaft, das legte sich allerdings nachdem ich feststellte das das wasser stark nachgelaufen war.
nundenn, das kühlwassser ist be einer konstanten Höhe im ausgleichsbehälter, allerdings springt die verfluchte lampe völlig sporadisch an und aus.
Hilfe bitte.
ach so ist n 205 1.1L Bj 91
wenn irgendwer n anhaltspunkt hat was das ist bitte melden.
Danke und gruß daniel
so, wie sich das anhört hast du nicht enlüfet !!! (o.t)
Verfasst: Di 30.12.03 20:08
von fs
nach anleitung von haases net (205gti.de) ausgeführt (o.t)
Verfasst: Di 30.12.03 20:25
von -INSOMNIAC-
re: Probleme nach Kühlwasserwechsel
Verfasst: Di 30.12.03 20:26
von Martin
hast Du den Kühler auch an dem oberen Blechstopfen entlüftet (21mm-Schlüsselweite)?
Gruß Martin <img src=http://www.smileygbook.de/grafik/smilies/xmas27.gif>
dann einfach noch 1 bis 2 mal machen, dann geht das schon. (o.t)
Verfasst: Di 30.12.03 20:37
von M205
