dieselfilter entwässern
herbert
Beitrag von herbert » Di 30.12.03 20:38
hallo leute,
habe ein problem mit meinem '93er 205 1,9 diesel:
gelegentlich leuchtet kurz die warnlampe "wasser im kraftstoffilter"
auf, da ich keine möglichkeit gefunden habe das filtergehäuse nach unten hin zu entleeren und zu entwässern, habe ich den deckel abgeschraubt,
den filter entnommen und den inhalt des gehäuses mit einer spritze abgesaugt, hat aber nicht geholfen, daher meine frage:
kennt jemand eine möglichkeit, das filtergehäuse richtig zu entwässern,
oder ist das ganze nur eine fehlfunktion der kontroll-elektrik?
in meiner reparaturanleitung (motorbuch-verlag) ist meine filteranlage nicht abgebildet, ist ein schwarzer plastikzylinder, der deckel mit vier inbus schrauben, darunter die vorwärmeinrichtung,
würde mich über jeden tip freuen,
besten dank schonmal,
gruß,
herbert
Martin
Schattenparker
re: dieselfilter entwässern
Beitrag von Martin » Di 30.12.03 21:06
>hallo leute,
unten am Filterbecher ist doch eine Ablassschraube, dort steckt normalerweise noch ein durchsichtiger Schlauch drauf der ungefähr in Höhe der Ölwanne endet.
Der Wasserfühler gibt gerne mal den Geist auf. Allerdings kostet dieses Teil freche 97€. Wenn ich nicht gerade in Usbekistan auf dem Schwarzmarkt aus Kanistern getankt hätte, würde ich den Stecker vom Fühler abziehen damit mich die Leuchte nicht mehr nervt;-)))
>gruß,
>herbert
Gruß Martin <img src=http://www.smileygbook.de/grafik/smilies/xmas27.gif>
herbert
Beitrag von herbert » Do 01.01.04 14:10
>>hallo leute,
>Hallo,
>>gruß,
>>herbert
hi martin,
besten dank für die tips,
werde nochmal nachschauen,
schöne grüße und bis denn,
herbert
