heizungsmodul beim 205er auswechseln
chris
Beitrag von chris » Mi 31.12.03 10:13
hallo...
ich muss bei meinem peugeot 205gr (bj.1993) das heizungsmodul auswechseln, habe aber folgendes problem:
-wo befindet sich überhaupt genau das heizungsmodul bei diesem auto?
- wie komme ich da am besten ran? (welche teile muss ich alles abbauen?
ich hoffe, einer kann mir helfen und wünsche schon mal einen guten rutsch ins neue jahr
grüße chris
XenonShock
Händler
re: heizungsmodul beim 205er auswechseln
Beitrag von XenonShock » Mi 31.12.03 10:25
hi
Also das Teil sitzt im LüftungsModul. Also ganz unten in der mittelkonsole neben den Pedalen.
Zum ausbau mußt du erst das wasser ablassen.
Dann sind da 2 wasserschläuche die neben dem Bremskraftverstärker in den innenraum gehen die must du abmachen. Die metallleitungen die da dann rausschauen sind vom Heizungskühler :)
Von innen kommst man normal dran wenn man den teppich der mittelkonsole etwas weg drückt. aber wenns leichter gehen soll mittelkonsolle ausbauen.
Dann müstest du ihn schon sehen von der faherseite aus er ist mit 2 kreuzschrauben gesichert die rausdrehen. Dann kann man ihn Rausziehen
Peter HB
Beitrag von Peter HB » Mi 31.12.03 11:10
>hi
>Also das Teil sitzt im LüftungsModul. Also ganz unten in der mittelkonsole neben den Pedalen.....
könnte es sein, dass er mit "Heizungsmodul" das elektrische
Modul meint, dessen Defekt die Ursache für ein nicht funzendes
Gebläse sein Kann ? Dies sitzt hinter den Drehknöpfen, ich habe es
vor Jahren mal ausgewechselt und erinnere mich an ein sehr
teures Ersatzteil und ein fummeliges Einbauen.
Peter
chris
Beitrag von chris » Mi 31.12.03 11:29
Hallo Peter,
ich meinte schon das modul, das dann unten in der Mittelkonsole neben den pedalen sitzt und mit zwei schrauben festgemacht ist und nicht das Teil an dem hinten die seilzüge befestigt sind. Aber danke trotzdem für deine Antwort, weil ich hätte mit meiner etwas mageren Beschreibung auch durchaus das elektrische Modul an dem die Drehschalter sitzen, meinen können.
Auch vielen Dank an Flowmaxx. Ich werde mich jetzt dann gleich an den Austausch des Teils machen. (obwohl es so kalt und das wetter ziemlich schlecht ist :-)
chris
teil erfolgreich gewechselt - danke nochmal ;-)
Beitrag von chris » Mi 31.12.03 13:02
ach ja. wasser ablassen war in meinem fall gar net nötig.
ciao und danke vielmals
chris
