Scheibenwischer-Elektronik spinnt - 406 (o.t)
Verfasst: Di 06.01.04 20:06
von Markus Deile
re: Scheibenwischer-Elektronik spinnt - 406 (o.t)
Verfasst: Di 06.01.04 20:12
von Markus Deile
Sorry, hab den Text vergessen.
Hallo erstmal.
Also, wie schon erwähnt spinnt die Scheibenwischer-Elektronik allsmal.
Spinnen bedeutet, dass der Scheibenwischer nicht funktioniert und zwar egal
in welchem Wischmodus. Das dauert dann in etwa 10 bis 30 Sec. bis die Sache
wieder läuft.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, was das für Ursache
haben könnte.
Danke und Gruß
Markus
Verfasst: Di 06.01.04 21:18
von Red Runner
das kann immer mehrere Ursachen haben:
Evtl ist nur die Steckverbindung direkt am Motor korrodiert. Das Problem hatte ich bei meinem 306 mal, da iss das keine große Sache: Laubschutzgitter abbauen und schon kommt man an den Motor ran und kann den Stecker losmachen. Dann die Kontakte gut reinigen, ggf. leicht anschleifen, bissl Kontaktspray drauf und gut ist.
Wenn es das nicht ist, kommt evtl noch das Relais in Frage, das sollte auch nicht soooo teuer sein.
Isses das auch nicht, hilft nur eine umständliche Suche nach einem Kontaktfehler, wird man da nicht fündig, muss wohl der Wischermotor getauscht werden.
Greetz
RR
>Hallo erstmal.
>wieder läuft.
>haben könnte.
>Danke und Gruß
>Markus
