Seite 1 von 3
OT: Riesen PC Probs, DRINGND
Verfasst: Mi 07.01.04 20:21
von hilfi
Hallo Jungs
Brauch unbedingt Eure Hilfe. Hab den alten Geschäftslaptop von meiner Freundin bekommen.
Es hiess eigentlich, die Kiste ist formatiert. Nun ist aber das Betiebssystem drauf.
Er startet wie folgt auf:
Zuerst BIOS
dann wird Passwort verlangt von Safe Guard Easy, dieses Passwort weiss ich,
anschliessend wird Windows NT aufgestartet.
Zuerst kommt dann das Login, Name Administrator (man kann keinen anderen Namen wählen), das Passwort ist unbekannt. Ich komme nun nicht mehr weiter.
Da ich den PC sowieso neu aufsetzen wollte, Windows 2000 CD ins CD-Rom. Laptop startet aber nicht anders auf.
Auch mit der Recovery CD von Windows XP startet der Compi nix anderes auf.
Ich also das Diskettenlaufwerk eingeschoben und noch ne alte Startdiskette rein. Toll, es geht. Hab nun Dos Oberfläche. Kann ich da Format C: schreiben und anschliessend den Laptop neu booten? Wenn ja, wo finde ich den ":" ???
Danke.
easy :)
Verfasst: Mi 07.01.04 20:25
von Blondi
also stell im bios deine boot reihenfolge um steht im moment auf
1.Floppy
2.HDD
3.Cdrom
usw
muss so ausschauen
1.Cdrom
2.HDD
3. Floppy
viel spass
Jörg
ps
Login: administrator
Passwort: admin (test mal)
re: OT: Riesen PC Probs, DRINGND
Verfasst: Mi 07.01.04 20:27
von 306er Cabrio
Gehört sowas auch in das forum? :-)
Also der ":" ist mit "Shift" und "Ö" zu schreiben.
Hast du im Bios dein CD-Rom Laufwerk in der Boot-Reihenfolge VOR deine Festplatte gesetzt? Sonst bootet er nicht von CD.
Daniel
Verfasst: Mi 07.01.04 20:36
von madmat
Bei NT kannst das Admin PW leicht umgehen.
Wenn Du den Anmeldescreen ne Weile stehen lässt kommt doch der anmelde bildschirmschoner,oder?
Also im DOS Modus oder Benutzeraccount (wenn vorhanden) in den systemordner gehen, anmeldebildschirmschoner (logon.scr) löschen, die benutzerconsole duplizieren, in "logon.scr" umbenennen, in den systemordner kopieren wo auch der schoner lag-fertig.
normal booten, auf bildschirmschoner warten - zack, benutzerconsole kommt mit adminrechten, neuen adminaccount erstellen.
das wars....
microsoft savez....
madmat
>Hallo Jungs
>Zuerst BIOS
>Danke.
Verfasst: Mi 07.01.04 20:48
von hilfi
ihr habt mich schon weitergebracht. danke!
es liegt tatsächlich am bios. toll, das bios kann icht geändert werden. ist passwortgeschäft.
die bänkerlaptops sind wirklich mühsam....
Verfasst: Mi 07.01.04 22:15
von sepp07
kann man beim laptopbios net auch die batterie rausnehmen und dann setzt er die einstellungen auf default zurück ?????
wobei ich mir net vorstellen kann, dass dadurch auch das passwort zurückgesetzt wird, weil dann wärs ja sinnlos..................................probieren geht über studieren
Verfasst: Mi 07.01.04 22:26
von hilfi
so bin wieder ein paar schritte weiter.
konnte das win nt passwort herholen. auch bios ist umgestellt.
leider gibt er mir mit der startdiskette nen fehler an. wenn ich c: mache, sagt er, laufwerk nicht gefunden?
wenn ich im win nt drin bin und die win2000 cd reinschiebe, wird diese erkennt. der installprozess beginnt auch, aber nach ca. 5 minuten kommt fehlermeldung, dass datei nicht kopiert werden konnte, und das geht dann mit mehreren dateien so... hab dann abgebrochen.
mist auch... immer ich
event. könnte es am programm safe guard easy liegen. kann das sc**** programm aber nicht deinstallieren. menu punkt ist nicht aktiv. auch über software gehts nicht ....
Verfasst: Mi 07.01.04 22:30
von sepp07
was is denn das für ne startdiskette ????
kann man damit fdisk ausführen ???
mit fdisk macht er eigentlich die ganze platte platt
danach is nix mehr drauf
Verfasst: Mi 07.01.04 22:31
von Timon
Ich vermute, dass das Startdisketten-DOS NTFS nicht lesen kann und für ihn das Laufwerk schlicjtweg nicht exisitiert.
Das hatte ich unter XP, lag an fehlerhaftem Speicher.
Kann man nicht wie bei einem normalen PC vorgehen? Mit fdisk alle Partitionen löschen und dann eine oder zwei oder mehr neu anlegen und von der Win2000-Installation neu anlegen lassen?
Frank
Verfasst: Mi 07.01.04 22:34
von gobo206
Wenn Du ne Windows 98 oder ME CD hast, leg die ein!
Sag dann mit CD_unterstützung starten!
Dan wäahle c: und geb ein cd win9x
da tippst Du dann format c:
Wenn Das passiert ist, installiere Windows 2000 ist sauberer und die einfachste Lösung NT zu formatieren
Hoffe konnte helfen
