Ventile beim 205 einstellen
Verfasst: So 11.01.04 21:14
von M205
wann muss man bei einem 205er (TU1M) die Ventile einstellen? Muss man dass eigentlich bei warmen oder bei kaltem motor machen?
mfg Michael
re: Ventile beim 205 einstellen
Verfasst: So 11.01.04 21:15
von Martin
die Ventile sind bei kaltem Motor einzustellen. Bestimmte Intervalle dafür gibt es nicht;-)
Gruß Martin
Verfasst: So 11.01.04 21:26
von M205
erst ma danke für die antwort,
wann ist es dann zu empfelen die Ventile einzustellen, es gibt doch bestimmt was woran man merkt das man das ma machen sollte?
mfg Michael
>Hi,
>Gruß Martin
Verfasst: So 11.01.04 21:44
von Martin
eigentlich merkt man das nicht. Ich hab damals bei meinem 205XS die Ventile erstmals bei einem KM-Stand von ca. 130000Km geprüft; alles in Ordnung, musste nix einstellen. Es mag bei Dir anders aussehen, aber eine generelle Aussage über das "Einstellen" der Ventile gibt es halt definitiv nicht...
Es ist aber überhaupt kein Problem beim TU-Motor das Ventilspiel zu prüfen;-)
Einlass: 0.20mm
Auslass: 0,40mm
Mit ein wenig handwerklichem Geschick und ein wenig "Fachkenntnis" lässt sich das problemlos händeln;-)
Gruß Martin und Gute N8
