				Welcher Motor ist das genau? ..der im 405SRI
				Verfasst: Mi 14.01.04 21:42
				von gugsi
				Hallo alle zusammen
Kennt jemand die genaue Bezeichnung des Motors?
Hat der Motronic?
Passt der in einen 205GTi Bj.92? ...oder ist das villeicht sogar der gleiche Motor?
Was gibts so zu dem Motor zu sagen?
Würde mich über Eure Hilfe freuen. Danke im vorhinein.
grüsse gugsi
				re: Welcher Motor ist das genau? ..der im 405SRI
				Verfasst: Mi 14.01.04 21:47
				von boeseMI16
				das is n 2,0L mit 121 PS. Hat keine Motronic, is irgentwas anders. Passen tuts, musst halt kabelbaum und steuergerät etc umbauen. Der Motor is haltbarer dank gussblock, daher auch schwerer. Mehr drehmoment hat der glaub ich auch.
Es sei denn es is n 1,9er... dann müsste es der gleiche Motor sein.
>Hallo alle zusammen
>Hat der Motronic?
>grüsse gugsi
				Verfasst: Mi 14.01.04 22:21
				von pongi
				der 120ps ist der gleiche wie im gti, der 2,0l scheint angeblich eine lahme gurke zu sein.
matthias
				Verfasst: Do 15.01.04 07:12
				von XenonShock
				<center><img src="
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
Ja Der Motor Past in 205- 309- 405 ohne problemme alles beugleich must nur am Getriebe den umlenhebel ändern da der vom 405 anderst ist.
Und nochwas
der 120ps 1905ccm und 121ps 1998 ccm haben beide motronic und sind eigentlich völlig gleich die unterschieden liegen im innern.
Also umbau is kein Thema habe ich schon selber paar mal gemacht. Mein alter 205 Gti motor lebt nun auch in einem 405 SRI weiter
				Verfasst: Do 15.01.04 08:03
				von elVincent
>Und nochwas
ist der zweiliter dann der gleiche wie im 306 xsi??
greetz
holger
				Verfasst: Do 15.01.04 14:56
				von 605 SV
				Kommt aufs Baujahr an, die ersten 405 SRI hatten einen 1.9 mit 105 PS drin.
Später kam der 1.9 mit 120 PS und als SRI X4 mit 109 PS.
Als Serie 2 hatte der 405 SRI den 2.0 mit 121 PS aus dem 605 SRI.
MFG
Marc
				Verfasst: Do 15.01.04 15:31
				von gugsi
				Danke für Eure Antworten.
noch ne Frage...
Wie schwer ist der Motor ?
..der 1.9l 120PS (Alu)???
und der 2.0l 121PS (Guß)???
danke
grüsse gugsi
				nicht ganz
				Verfasst: Do 15.01.04 18:05
				von Sherwood16
				der 1998ccm 121 PS (auch in 306 XSi) hat ein SG von Magneti Marelli.
der 1.9 Motor scheint den technischen Daten nach im 405 anders abgestimmt zu sein, wird im 205 mit 120PS@6000U / 150Nm@3000U angegeben und im 405 mit 120PS@5500U / 170Nm@4500U. und im 405 ist ein längeres Getriebe dran, ca. 5500 bei 200 km/h (Tachoangabe, 5. Gang) anstatt ca. 6000U/200 km/h im 205 GTI 120 PS.
				wusste ich doch das der mehr drehmoment und n anderes SG hat...
				Verfasst: Do 15.01.04 18:34
				von boeseMI16
				re: wusste ich doch das der mehr drehmoment und n anderes SG hat...
				Verfasst: Do 15.01.04 19:32
				von gugsi
				Was ist Bitte SG.
Bin kein Mechaniker.. daher kenne ich keine Spezialausdrücke.
Danke. grüsse gugsi
